Jag har byggt ett dubbelgarage i leca som snart ska isoleras utvändigt med cellplast samt putsas.
Som uppvärmning tänkte vi ha luftvärmepump så min tanke är att fälla in rören mellan utedelen och innedelen in i väggen men vill dubbelkolla först så att det är ok. Förhoppningen är att göra det mesta av installationen själv och sen kontakta en kyltekniker som kan se över installationen.
Eller bör alla rör ligga utvändigt i kanaler för framtida inspektion/utbyte?
Tack på förhand!
En luftluftvärmepump håller kanske 15 år och efter det behöver man byta till en ny. Då byter man rören också så dessa måste vara åtkomliga.
A
problemet är om man måste ta bort innedelen för tex service eller reparationer
Då måste man riva väggen oxå för att få fram kopplingarna
Comfort Thomas
Ah ok då vet jag. Antar att det inte är lönt att putsa in slang heller då rören är rätt styva kan jag tänka
A
iofs hade jag inte lagt isolering utanpå LECA då leca i sig självt har mycket högt k-värde
