Tjena!
Tänkte regla och lägga tak i källaren, i dagsläget ligger elen utanpå i kabelskydd av metall. Kan jag, får jag, bör jag bygga in i de befintliga skydden?
Mvh
Vad för slags kabelskydd har du i källartaket? Hur gammalt är det? Jag tycker du får visa oss vad du menar. Vad är anledningen till att inte flytta eller dra nya ledningar?
Rent allmänt är det inte förbjudet att bygga in ledningar, såvida det inte handlar om kulo (EKRK), men kanske lite dumt. Belastningsförmågan sänks ganska mycket så man kanske behöver titta på vad ledningarna används till, hur högt de är belastade.
Man får dock inte bygga in kopplingsdosor och andra kopplingspunkter. De måste vara åtkomliga.
Tack för svaret!
Anledningen är att rören är fast i väggen och om det går att använda dem är det onödigt arbete att dra nytt.
Huset är från 40-50talet, kopplingsdosan tänkte jag byta mot en infälld med lock.
  • Äldre rörledning som är fast i en sprucken och flagnande vitmålad vägg, tecken på slitage från mitten av 1900-talet.
  • Gammal elektrisk ledning monterad på en målad vägg daterad till 40-50-talet.
  • Äldre vita rörledningar fastsatta på en vit vägg med en kopplingsdosa, vissa delar med rostangrepp.
  • Gamla fastmonterade rör i vägg med spår av rost och äldre kopplingsdosa.
Du ser ut att ha moderna plastkablar i pansarrör. Då har du en kanalisation och det går kanske att byta kabeln i efterhand. Så då ser jag inga problem med att bygga in rören.
Finns det minsta möjlighet att möss tar sig in i innertaket i framtiden så behåll dem som de är, svårgnaget värre.
Du har nått som heter plåtplika som är en "tunn plåt över ett papprör", Dom skulle gå att skarva med flexslang och sätta vanliga dosor så slipper du göra luckor vid alla kopplingsdosor.
Bo.Siltberg och 1 till
