Har försökt söka men hittade inget, förutom tråden om att bygga in spånsugen o spruta ut luften utomhus vilket är en lite annan frågeställning.
Hursomhelst, har byggt en ny assembly-ö i min lilla verkstad och det skulle passa perfekt om dammsugaren kunde bo inuti ett av skåpen (se bild). Tanken är isåfall att borra hål för slangen i vänstergaveln och sen ha en slangvinda på utsidan. Är det en dum idé att stänga in dammsugaren? Stora och många lufthål kan borras i botten på skåpet den står i och vid längre tids användning kan jag i värsta fall rulla ut dammsugaren ur sitt skåp. Normalt användande i mitt fall är väldigt kort tid, max 2 minuter i de flesta fall.
Tacksam för synpunkter, såga gärna idén om den är korkad
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
2 179 kr inkl moms
Varför inte. Optimera med att även sätta uttaget för handmaskinenerna på utsidan om nu dammsugaren är utrustad med det. Man skulle även kunna skaffa en liten digital termometer som har utomhus avkännare och montera den på ett lämpligt ställe i skåpet på så vis ser man om det blir för varmt och bara kanske behöver öppna luckan.
pär
pär
Tack för tipsen, nu har jag borrat en massa hål i botten, stängt in åbäket o borrat hål till slang + sladd. Det blir ju lite varmt i skåpet om jag kör den på max en längre tid men som Pär skrev, det är ju bara att öppna dörren vid dom tillfällena.
Maskiningången på dammsugaren använder jag inte, dels är det fel kontakt (UK) dessutom klarar inte mina säkringar dammsugare + ex fräs på samma fas. Så, kör med fjärrkontroll istället, tycker det funkar helt OK.
Enda struliga med att ha dammsugaren inbyggd är att det är lite mekigt om man vill ändra sugstyrka då man måste in i skåpet o böka.
