På den plats där vi tidigare har haft en varmvattenberedare så är det ett hål i golvet i tvättstugan. Detta för att om det blev ett läckage på den så skulle vattnet gå rakt ner. Det är med andra ord ett hål genom plattan som är fyllt med grus.
Nu har vi bytt ut denna mot fjärrvärme och centralen sitter på väggen ovanför detta hål men hålet fyller inte samma funktion längre utan är mest bara i vägen.
Kan man bygga igen detta på något smart sätt och hur gör man då?
Jag förstod det som att det är ett hål i plattan. Varför inte bara lägga ner cellplast och sen gjuta igen? Du får kanske dra om rören lite men det är ju snabbt gjort.
Skruva liggande stödreglar runt kanten på hålet, såga till en spånskiva med uttag för rören, så kan du lätt öppna igen om du skulle behöva.
Bygga igen hål efter kamin i yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga igen dörrhål, murad vägg
Mura igen hål i källarvägg och bygga in ventil.
Övrigt husrelaterat -
Ta bort sopskåp och bygga igen hål i tegelvägg med trä
Behålla eller bygga igen takfönster vid badrumsrenovering med golvvärme? Bild!
Värme allmänt
