Vi har köpt ett kedjehus som behöver en del jobb utfört. Det finns två rum som delar på ett gammalt valv. Detta vill vi bygga igen alltså stänga. Min fråga är hur bygger man igen ett dörrvalv själv? Bifogat ser ni det faktiska valvet.
Skulle ni säga att man måste slå upp väggen mot reglerna så att man får en fyrkant och sedan placera nya reglar i mitten?
Bort med foder och öppna upp mot taket.
Sätt reglar där fodren förut var och även minst en på mitten. Skruva fast gipsskivor på ena sidan och även OSB om det är dubbla skivor på varje sida. I med isolering och skivor på andra väggen. Spackla, måla eller tapetsera.
Tack! När du skriver att vi ska sätta reglar där fodret var, menar du horisontellt eller lodrätt?
Lodrätt, så du har något för att fästa skivorna.
En regel på golvet måste du givetvis också ha!
Perfekt, tack så mycket
