Ska bygga en platsbyggd bokhylla golv t tak i ett rum som lutar. Skiljer ca 1,5 cm på 1,7 meter. Ska jag bygga den med samma höjd mellan hyllplanen eller så att hyllplanen blir i lod? Tänker spontant på lod men när jag börjar skruva ihop så blir det ju skillnad i höjd på 1,5, nästan 2 cm, på det första hyllplanet från golvet sett vilket är synbart.Det är det nedersta hyllplanet som jag pratar om, som egentligen är ett skåp, resten av hyllplanen får ju samma höjdmått så klart från nedersta skåpet räknat. Väggarna som bokhyllan står mellan är dock i lod, endast golvet som sluttar.
Är det bara golvet som lutar och väggar samt tak är någorlunda i plan och lod skulle jag valt att ta snedheten i en sockel till det understa skåpet, skåp och hyllplan vågräta men en snedsågad list eller skiva under skåpet.
Bödvar McOlsson och 1 till
