Jag ska dela av ett rum med en vägg. Men den nya väggen kommer att fästa i en befintlig yttervägg och sedan sluta mitt i rummet för att lämna en passage. Den kan alltså inte förankras i två väggar. Till saken hör också att det är heltäckningsmatta i rummet.
Mot väggen ska jag ha förvaringsskåp, 60x60 cm.
Smidiga tips till detta bygge?
Tacksam.
Hur kom heltäckningsmattan in i ekvationen, har du tänkt sätta nya väggen på mattan?
Väggen fäster du i golv, tak och yttervägg. Blir stabilt och bra.
BirgitS
Ja, jag måste ju göra hål i den.😁 jag önskar att väggen gick att göra utan att skruva i taket. Helst inte så mycket åverkan på rummet alls, och det är ju problemet. Jag förstår att det blir bäst att förankra i vägg, golv och tak. Men jag önskar att det gick att trolla på något annat sätt.
Förstår inte riktigt... Är detta en temporär vägg och det är därför du inte vill skruva i taket?
Om ja, så kanske du kan klämma fast en ny vägg? Aldrig testat detta men jag såg en artikel om det: https://bygg.se/bygg-en-temporar-innervagg-bra-i-hyresratter/
BirgitS
Typ garderober?
Så stadiga skåp att de står still av sig själva och det enda du egentligen behöver fixa är en snygg baksida som går ända upp i taket?
BirgitS BirgitS skrev:
Typ garderober?
Nej, tyvärr inte. Det funderade jag på, men de kommer inte att stå stadigt då.
3-4 skruvhål i tak och vägg är inga problem om du vill riva i framtiden? Spackla igen med lämplig massa bara
Om ja, så kanske du kan klämma fast en ny vägg? Aldrig testat detta men jag såg en artikel om det: [länk]
Ja, det kan hända att jag behöver montera ner väggen längre fram. Jag ska kika på länken.
Stort tack!
ja, det får nog bli så, misstänker jag.
Vi körde sådan tesa supertejp för att fästa en temporär vägg i golvet. Den satt fast som berget sen när väggen skulle bort och vi kunde lätt ha använt 1/4 av det vi gjorde.
Skruva i tak och vägg, går att lappa och fixa lätt när väggen ska bort.
Rattan
Om du ser till att sätta den riktigt tight mellan golv och tak så blir det inte minsta problem att bara ha den skruvad i ena väggen.
Se till att du sätter reglarna så att de är i spänn när de är på plats så kommer den hållas på plats.
Rattan
AXS
Pressar du upp en stålregel med skum på baksidan kommer det sitta helt okej. I golvet kan du dra ner tunn tunn skruv eller spik genom mattan utan att det kommer synas när du tar bort väggen.
Du kapar träreglar med något övermått och fasar hörnen så går det bra att tvinga in den.
Mattan kommer behövas fixas till iom att den blivit ihop pressad, en mattfirma fixar det enkelt.
Rattan
