P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Har bytt ett fönster och behöver göra en en ny fönstersmyg. Då fönstret från Norrländska kulturfönster har ett 10x10mm salningsspår funderar jag på att limma ihop 2st 10mm mdf skivor och låta den ena vara ca 8mm bredare så att den blir som en spont att passa in i salningsspåret. Alternativet är att ta fram fräsen och fräsa till en spont på en 16mm mdf istället. vad tror ni blir bäst?
Jag har bara monterat fönster med spår en gång och då var salningen lika bred som spåret (10mm), längst/sist ut var det på limmat en "klack" av trä som man kunde spika listen emot. Det var inte mdf utan vanlig plywood som salning.
Man sågade till skivorna och passade in dem in i salningsspåret så att listen blev slät, dvs de behövde inte bottna i spåret.
Gör urfräsningen/förskjutningen ca 20 mm istället. Mät smygdjupet inifrån falsen och ut till väggen i bägge ändar av fönstret hitta ett medelvärde och stryk på lim på smyfen, knacka in smygen tills den livar med vägg.
Superbra sätt när fönster eller vägg lutar något.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Hann göra en del idag. Återstår lite spackling och latexfog samt foder runt om. Funderar på att sätta en list eller mdf remsa undet fönsterbrädan så den ser lite kraftigare ut.
det finns färdiga smygar http://www.sodrainterior.com/sv/List/MDF-List/Fonstersmyg-med-fals-norsk-bakkant/ till dom som inte vill göra själv
