Hej, ny medlem här på forumet!
Jag vill bygga om vårt entré trappa, med regelar och trallar, också ett krav att vi kan gå upp trappan åt olika håll. Det är berg grun sen tegel, sen trall.
Är det någon som kan hjälper, hur gör jag?
Gammal trätrappa med slitna trappsteg och räcke framför en vit husfasad, behöver renoveras, med blomkrukor på sidorna.
Så här vill jag har det...
Kollage av trätrappsteg i olika vinklar, detaljvisningar av reglar och trallkonstruktion för utomhusbruk.
Tack.
Bästa svaret
Är det berg i trappan eller menar du under, längre ner?
Jag skulle ha bilat bort hela den gamla trappan och ställt 45x170 på högkant först som ytterram och sedan mellan ramen som ett rutnät.Sedan en ny mindre ram ovanpå den med rutnät. Sedan ännu mindre osv.. sen klä in allt med trall minst 28x120 helst lite grövre.
anpassa djupet på första ramen efter sista trappsteget in på farstun med grus. lägg några gamla betongplattor som stöd när du vägt in allt.
Tack.
Denna hade kanske passat, fråga frugan :)
  • Trätrappa i halvcirkelform byggd vid en altan, potentiellt för hemmabyggprojekt.
Tack för ett tidigt svar!
Jag tänkte först att försöka bygga trappan övenpå den gamla, dock ert råd att ta bort den gamla helt och hållet låter faktisk bättre.
Den är betong tror jag, nu att jag har kollat extra noga.
Tror ni att en minigrävare skulle räcker eller måste jag använder borrhamare?
Magnus E K
Om du har en betongtrappa nu och ersätter den med en ihålig trätrappa är risken stor att du inte kommer gilla dunkandet som blir när barnen stövlar upp och ner för den. (Det borde vara möjligt att bygga en trätrappa som inte blir en stor resonanslåda men verkar sällan göras i praktiken.)
tv1982
Så är det såklart men ett jäkla pyssel att anpassa sig hela tiden efter den gamla trappan som kommer bestämma alla mått odyl hela tiden.
En större "borrhammare" fixar det jobbet. Hyr på Bauhaus eller liknande.
tv1982
Du behöver ju inte ta bort allt, tag bort så mycket som behövs för att få plats med den nya konstruktionen. kan ju tom. vara bra att ha lite betong att fästa den i.
Nu ville du ju ha trä, men ett annat alternantiv skulle kunna vara att gjuta lite mer, så du får den trappform du vill ha. Sedan kan du lägga ex. granitplattor på betongen.
