Dags för mitt första projektinlägg efter många års läsning på forumet.
Nuläge: Kontor i friliggande garage som ska byggas om till en lägenhet.
Sovrum: Lägga in nytt golv samt måla om. Klart!
Badrum: Bygga ut, komplettera med dusch.
Kök: Bygga kök.
Bifogar en ritning på planlösning.
Strax innan jul fick jag äntligen bygglovet efter 4 månaders spänd väntan (då det krävdes en del avsteg).
Planerar att göra så mycket jag kan på egen hand men kommer ta hjälp med vissa moment under byggets gång. Jag har ingen tidplan alls utan har detta som fritidssyssla/terapi
Kök: Bygga kök.
Trevligt med ett projekt utan tidsplan.
En liten fråga.
Varför är dörren mellan kök och sovrum, mitt på väggen?
Är det inte mer praktiskt att ha denna dörr längre ned vid hallen?
Dels blir det enklare att gå från hall, in till sovrum, men också en hel vägg i köket och ingen som behöver tränga sig förbi någon som står i köket och fixar.
En liten fråga.
Du har helt rätt: Problemet är att dörren redan sitter där idag. Det är endast väggarna till badrum som jag gör om. Skiljeväggen är en gammal yttervägg vilket gör det lite krångligare. Det ligger dock på önskelistan att flytta dörren närmare entrén. Då hade man även kunnat skärma av bättre för en solalkov. Eventuellt sätter jag dörren där mellanfönstret är istället.
Tack för input
Tack för input
Dags för en första uppdatering!
Rivning dörr, vägg, el mm.
Bilning betong. Usch det var tjockt. 20 cm som tunnast annars 40 cm plus massa armering.
Lyckades givetvis bila sönder ett rör när jag till slut hittade det. Jag hade en VA ritning men den stämde inget vidare.
Bilade totalt 4 dagar och körde 3 släpkärror med betong till tippen.
Hyrde först en lite smidig maskin.
Efter 3 timmar hade jag ledsnat och hyrde tung jäkel också!
Äntligen dags för rördragning. Blir väl en enkel match tänkte jag!
Men icke, på nyårsafton var det endast Jem&Fix som hade öppet och deras rördelar är väl inte de bästa. De funkar men de är otroligt jobbiga att få ihop jämfört med de delar jag hade sedan innan.
Fick byta förminskningen, sätta en extra delning och sedan muffa mot det övriga.
Lånade en tidgersåg av en bekant, utan den hade det nog varit tufft att såga av de bef. rören.
Dags för gjutning. Lånade en blandare samt svärfar för en dag och satte igång!
Strulade lite grann, gruset hade tjälat en del, remmen på blandaren var så sliten att den hoppade av hela tiden och motorskyddet löste då och då. Men när jag väl fått tag i en ny rem snurrade det på bra!
Gjutning klar. Blandade ca 15 satser. Ungefär 0,5 m3.
Detta gjordes 3 januari. Nu ska jag bara vänta 5-6 veckor på att betongen brunnit så jag kan flyta golvet.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Här har du fritiden tryggad ett tag framöver! Kul projekt! Jag följer tråden.
Lycka till!
Lycka till!
Dags för en uppdatering.
Plockade ut ett fönster och satte igen. Det var tidigare mot garagedelen.
Reglat upp den nya väggen och monterat ett lager K-plywood.
Sätter även plywood runt hela duschdelen för att enkelt kunna montera inredning.
Fick hjälp av en elektriker att dra om elen. Matningen till hela byggnaden gick tydligen där jag tänkt ha duschen. Det var ju inte helt optimalt utan vi fick upp på vinden och krypa för att dra om kablarna.
Även förberett med fler faser för köket. Förberedde också dosor för termostat och givare till golvvärmen.
Centralen fick utökas lite.
Slipa betonggolvet i badrummet med en flexmaskin och dammsugare. Fantastisk maskin! Gick på nolltid, jag var tillbaka med grejorna på hyrfirman efter en timme. Golvet var tidigare behandlat med betongolja eller liknande för att förhindra damm, detta måste bort för att flytspacklet ska fästa.
Nu var det dags för isolering och gips på utsidan av väggen.
Spackel, väv, måla och måla. Taklisten kom upp också.
Passade på att måla resterande väggar samt tak också.
Våtrumsskivor i duschdelen. Jösses vad det dammar. Rekommenderar en bra dammsugare eller att man är utomhus när man sågar. Jag var i garaget med öppen port. Merparten av inventarierna i garaget är numera täckta av ett vitt lager
Har även målat taket i badrummet med två lager våtrumsfärg.
Har för tillfället 5 olika rollers i plastpåsar liggandes, det blir många sorters färg :/
Uppdatering:
Läggning av Pergo vinylgolv. Passande golv då det tål fukt och rummet är både kök, matsal och entré.
Köpt ett begagnat IKEA kök på blocket. Skönt att slippa skruva ihop allt!
Börja montera kök, CC60 reglar i väggen och jag lyckades bara få en enda skruv i en regel. Resten fick bli mollypluggar.
För säkerhets skull köpte jag en mollytång för att inte förstöra några gipsskivor. Jag satte en regel som skåpen kan vila på. Den kommer jag lämna kvar. Var lite knepigt att skruva upp skåpen ensam men det gick!
Dags för underskåp.
Bänkskiva, urtag för häll och diskho.
Betongen har nu brunnit sina 6 veckor i badrummet och det är dags för primer, värmeslingor flytspackel.
Dags för underskåp.
Produkter som diskuteras: "mollytång"
Metallexpandertänger
Metallexpandertänger är specialverktyg som är avsedda för montering av metallexpander. Dessa verktyg är utformade för att erbjuda en effektiv och enkel montering, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna på plats.
Visst missat att rapportera här. Ska försöka sammanställa lite bilder från bygget.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Det blev ju kanonbra! Snyggt jobbat!
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Byggmaterial & Byggteknik -
Projekt: Bygga kök i lägenhet - en frågetråd
Kök -
Bygga lägenheten i gammalt stall
Ska bli enklare att bygga komplementbostad - anmälan slopas
Artikelkommentarer -
Bygga enklare stödmur
Grund & Markarbeten
