1 368 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Bygga elcentral i ett väggskåp utomhus?
Jag har ett eldon väggskåp med ip66 som jag tänkte använda som kapsling till en elcentral utomhus. Kan jag sätta upp din-skenor i botten och bara montera de moduler jag behöver utan att ha en täckpanel runt modulerna som skyddar mot beröring?
Nej. du måste ha ett beröringsskydd, tex en akrylskiva framför så att du inte kan nå spänningssatta delar när du öppnar skåpetP Pereli skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Det som krävs är minst IP20, dvs fingerskydd. Skruvterminalerna på normkomponenter ska hålla IP2X även om det kan te sig lite tveksamt, speciellt för att litet barnfinger. Så en lucka med lås är inte fel.
Enklast sätter du en eller flera enkla centralkapslingar i plast på montageplåten i skåpet. Det är inte vettigt att inte ha skydd för enkelisolerade ledare i något som liknar en vanlig central och ska betjänas av sk icke instruerad personal. Jfr tex olika nivåer av tillgång inom kapslingar inom industrin för olika kategorier personal.P Pereli skrev:
Givetvis kan du göra egna skydd och slitsar satta på distanser men mer jobb kanske i onödan om det inte är speciella krav du har på upplägget.
Här kan du måttbeställa en akrylskiva som du monterar på distanser framför normkomponenterna.
https://interglas.se/shop/rosa-glitter-akryl-1590p.html
