242 352 läst · 1 010 svar
242k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
@jocke
Jag är rätt newb gällande elektronik också. Man får helt enkelt lära sig efter hand. ProMinin blir nog finfint med en regulator till radiomodulen.
Dock skadar ju inte en nano eller två.
Micklade med dioder för att regulera kväll men glömde en resistor så det höll på att sluta illa. Därav länken ovan. Tror ProMinin överlevde dock.
Hej Henrik,
Är inte detta SVN repo publikt?
Testade att checka ut källkoden från http://code.mios.com/svn_public/mios_arduino-sensor men verkar inte funka?!
Såg även att det inte fanns någon tag och antar (har inte satt mig in i koden än) att det finns beroenden mellan gateway och sensorer. Är allt incheckat i trunk kompatibelt/testat?
Jo, det skall det vara. Men jag kör mot:
http://code.mios.com/svn/mios_arduino-sensor
Om man kan browsa det borde det vara tillräckligt publikt kan man ju tycka... Hittar inga mer rättigheter som verkar vettiga att sätta.
Jag har inte taggat något ännu. När jag brutit mitt eget api har jag kollat igenom att alla exempel-sensorer bygger iallafall. Men jag har inte testat om alla sensorer eftersom det tar lite för lång tid att koppla ihop dom igen.
Både sensorer och arduino gateway delar samma bibliotek.
@für alle
Mycket riktigt kan det vara smidigt att "checka ut" koden med en versionshanterare. Jag använder subversion i detta fall. Gör du egna förändringar lokalt så behålls dom även om du uppdaterar till en senare version från servern. För att under lätta ytterligare har även länkat min arduino libraries katalog direkt mot det utcheckde kodträdet så man slipper uppdatera det hela tiden.
Henriks-MacBook-Pro:Arduino hek$ pwd
/Users/hek/Documents/Arduino
Henriks-MacBook-Pro:Arduino hek$ ls -la
drwxr-xr-x 4 hek staff 136 12 Sep 19:29 .
drwx------+ 8 hek staff 272 12 Sep 21:37 ..
lrwxr-xr-x 1 hek staff 49 11 Sep 14:04 libraries -> /Users/hek/projects/VeraArduino/Arduino/libraries
Exempel på klienter
http://tortoisesvn.net/downloads.html (win)
http://www.ohloh.net/p/scplugin (mac)
Exempel på klienter
Verkar "svara" men kräver inloggninghek skrev:
Japp, nu funkar det med den publika SVN (annan URL), tackar!
Okej. Nu är 5->3.3 regulatorer beställda för radiomodulen om man kör pro mini.
Blev denna modell som har hyffsat liten Vd (=bra om man skall ha batteridrift).
http://www.aliexpress.com/item/XC62...S-leave-message-model-you-need/473456552.html
Dom är små men det går nog löda på något tåt på benen
Ny release av koden
CHANGES 1.2
* Added possibility to request time from vera
* Support for 5 custom variables (can be stored in any sensor device).
Note that chixxis variable container is still not supported. But
the functionality is similar.
* Sensors reports their library version to Vera.
* New example sketch showing time and variable functionality
* SendCommand action added in vera plugin which makes it possible to send
data to sensors from scenes (advanced-section) or via luup-calls.
* Auto-id added. A sensor can now request id from vera at first start.
The id gets stored in the sensors EEPROM.
All example sketches now uses auto-id functionality.
You can still use static ids if that is preferred.
* Fixed "No Implementation" message when pressing Armed/Bypassed on security
sensors.
* Cleaned up plugin code
CHANGES 1.2
sensors.
Snyggt jobbat Henrik men pekar med pinnen att 1.2 inte är taggad
Väntar på en hel massa grejer från Kina men det tar sin tid...skall även kolla in 3,3V regulatorn du länkade.
Monterar du grejerna på nåt labb-kort eller liknande?
Nu har du fått din SVN tagg jocke...
Jag har inte monterat något ännu. Har breadboard och labbkort men jag vet inte riktigt vilket som är bäst eller om det behövs överhuvudtaget. Som sagt, rätt noob gällande elektronikbiten.
Snyggt
Då man jobbar i mjukvarubranschen så blir man skadad Fast jag IT arkitekt och inte nitisk Configuration Manager
Har ett annat "problem" jag skulle vilja använda Arduino till, att styra en elektrisk vattenpump i bilen och den kräver >=10A och dessutom med pulserad och variabel spänning 5-12 V....men tar det i annan Arduino -tråd
Blir nyfiken på vad du ska göra med bilen
12v10A=120W=rätt kraftig pump för bilmontering. Men pulserad menar du då on/off och att du dessutom vill ha varvtalsstyrning? I så fall får du väl ta en lämplig krets med 8 digitalutgångar och koppla en D/A omvandlare på så du får ut rätt spänningar 0/ 5-12V och sen koppla en strömförstärkare bakom som kan driva 10A+.
