242 352 läst · 1 010 svar
242k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Nämen...hek skrev:
2013-09-22 15:43 | Stockholm utr,Sverige | Försändelsen har kommit från avsändarlandet till Postens utrikesterminal för sortering |
Det var inte en dag för tidigt!
Kvällen tillägg är en distanssensor.
Använd den för att tända ljuset när du backat in bilen till rätt plats i garaget. Eller varför inte mäta dig själv med Veran varje morgon när du går ut genom dörren eller hålla koll på om någon ligger kvar i sängen för länge på morgonen.
http://code.mios.com/trac/mios_arduino-sensor/wiki/DistanceSensor
Fasen. Arduino ProMini har ju ingen 3.3V ut som radion behöver...
Vilken regulator skall man köra?
Har hittat dessa två kandidater...
http://www.aliexpress.com/item/LE33CZ-ST-TO-92-IC-Free-shipping/536308637.html
http://www.aliexpress.com/item/Free...CP1700-LDO-3-3V-0-25A-SOT23-3/1334864213.html
hek, du är min idol!
Har hängt i din andra tråd om hemautomation länge nu. Har sedan ett tag funderat på att skaffa minst 2st 4 in 1 sensorer för att få lite data från altanen och hallen. Det jag var ute efter är just temperatur, ljus samt rörelse. Känns som du har löst dessa genom dina hembygden. Får nog bli en tidig julklapp med massor med spännande leksaker från aliexpress.
Har du några tips på ett "startpaket" med pryttlar man bör köpa om man vill greja lite? Är helt ny på Arduino.
Samt du har ingen fundering på att försöka dig på en dörrsensor?
Keep up the amazing work!
För att skapa en dörrsensor behöver du inget mer än arduinon (du behöver inga extra sensorer.. dock kanske en magnetbrytare underlättar).
Det är bara att koppla en brytare över de digitala ingångarna och +5V utgången på kortet. Så med en enda arduino kan du mao skapa upp till 13 dörr/fönster/ringklocka sensorer. Superenkelt.
Gillar hur du säger superenkelt.
När jag fortfarande kliar mig i huvudet i vilken ända jag ska börja och vilken hårdvara jag behöver inhandla.
Ska försöka sätta mig in i hur jag fixar en mottagare till Veran genom din beskrivning någon ledig kväll framöver
Faan, Du har så rätt så ju.. Detta har ju jag missat oxå. Ändå har jag ju haft mina några dagar, Men bara lödat i hophek skrev:
2 stycken, men inte börjat koppla nått på dom ännu....
Hmm, jag har bara beställt "enligt receptet" men inte fått så många grejer än. Kanske skall beställa några Nano också så kan jag sätta ProMini i sjuan (separat projekt om vattenpumpstyrning, njo är newbie på elektronikkonstruktion och arduino )hek skrev:
