Har gamla tvåglasfönster i min källare. Källarväggarna består av betongelement och en del av elementen har helt enkelt rektangulära hål som fönstren sitter i. Jag har inte öppnat något av fönstren på de två år som vi bott i huset och det finns två andra utrymmingsvägar ut från källaren.
Så jag funderar på att måttbeställa isolerglaskassetter och montera in fast istället. För att spara lite energi och få in mera ljus i källaren.
Tänkt mig något sånt här:
Några synpunkter?
Vad skall man använda som fönsterlist? Gärna något underhållsfritt...
Är det bra att lägga cellplast mellan kassetten och betongen eller skall man köra fogskum?
Vill gärna hitta en bra balans mellan energieffektivt och ljusinsläpp...
![fonster2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/85/85602-ca3a83b6581ca90172f4ec8e1c007f1b.jpg)
Några synpunkter?
Den konstruktionen fungerar inte.
Du kommer att få läckage vid den nedre glaslisten, vattnet kommer att tränga in mellan glas och glaslist som letar sig in i väggen.
Det bästa är att ha någon form av karm så du kan fästa ett riktig droppbleck av aluminium nedtill istället för den nedre glaslisten. Det nedre karmstycket behöver dessutom fasas så det lutar lite utåt för det vatten som letar sig in mellan glas och droppbleck.
Ska regel fästas i husvägg eller ligga fritt på egna plintar?
Altan & Uteplats -
Bygga egna fasta fönster till sidorna på inglasningen.
Altan & Uteplats -
Bygga egna sidoljus, någon som försökt?
Fönster & Dörrar -
Bygga egna fasta fönsterpartier i ädelträ.
Fönster & Dörrar -
Bygga egna fasta fönster - behöver fönsterbleck!
Fönster & Dörrar
