Hej hoppas på hjälp med ett bygge i källaren och duschen,
Vill ha en härlig takdusch men färdiga får ej plats då jag har begränsat med höjd.
Så hur bygger man en modul från Blandaren och upp till tak för att sedan vinkla av till en tak dusch platta?
Skickar med en bild
Skickar med en bild
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 727 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 727 inlägg
Ska du bygga själv så blir det till att bocka rör.wrang skrev:
Tänkte du dra 15 eller 12mm till duschtallriken?
Och ska du ha kvar möjligheten till handdusch?
Montera en av denna i taket och köp valfri duschtallrik. Då sitter det hela stabilt och fint.
Du behöver en förkromad sexkantnsnippel 15 i denna produkten.
Tack.
Ska bygga själv och 15mm har ingen möjlighet att bocka skälv.
Ja möjlighet till slang dusch måste det vara
Så någon 3 vägs omkopplare rätt i blandaren eller en kort slang som vinklas upp till ovanför blandaren
Besserwisser
· östergötland
· 2 183 inlägg
Verkar ända enklare att köpa en komplett och bygga om..
Ska du ha slang kan du lösa detta på två minuter för 100 kr....wrang skrev:
https://amzn.eu/d/iN4KH8k
Bygga egen trappa / vangstycken - Dimension?
Altan & Uteplats -
Kan man bygga egen eldriven vev till poolen?
Pool -
Bygga egen lekstuga - steg för steg, kostnad, bygglov
Artikelkommentarer -
Bygga egen grill | Gasolgrill
Altan & Uteplats -
Bygga egen verktygstavla – Vilka krokar ska man ha?
Verktyg, Maskiner & Fordon
