1 021 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Bygga badrum - viken ventilation?
Ska bygga badrum (toalett + dusch-hörna) och har en fundering kring hur jag ska lösa ventilationen.
Idag finns en ventil i taket som leder via ett rör till en kanal i skorstenen.
Bör jag:
A) Ta ett hål i yttervägg och sätta en paxfläkt
eller
B) Försöka använda den befintliga kanalen via skorstenen? Ska man då dra nåt insatsrör i skorstenen samt ha någon vertikal kullagrad fläkt?
Bör jag:
eller
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag tänkte också göra så. Tyckte sotaren att insatsröret skulle gå ända upp i skorstenen eller räcker det med någon meter?
Ja, möjligen om din murstock inte är uppvärmd, för då kan du få kondens i insatsröret när den varma fuktiga luften kyls ner av rörets kalla väggar. Och kondensen riskerar att rinna ner genom röret och in i din fläkt och kanske droppa ner i badrummet från taket.krille09 skrev:
Bygga nytt badrum -underlag till kommunen?
Badrum -
Bygga badrum med våtrumsskiva - kostnad och steg för steg
Artikelkommentarer -
Nytt badrum och sovrum - bygga bort labyrinten!
Planlösningar -
Nytt badrum i källare - bygga direkt på?
Badrum -
Bygga Badrum - Grundregler och riktlinjer som borde följas
