Planerar att Bygga ett attfallshus. Tankt mej 30 cm Frigolit i plattan som kanske ar over kill men tankt andvanda huset del pa vintern.
Vaggar har jag tankt 300 mm isolering ( Ligger vid kusten med stark vind pa vintern ) tak 500 mm.
Fonster vi skall satta in ar UV mellan 0,7 up till 1,2 Max.
Nu till fragan, vet riktigt vad jag skall varma upp med, Har tankt mej en Kamin men det ar ju inte sa stort, skall ha oppet upp till Nock.
har en del ideer.
1. Lagga vatten buren varme i Plattan, och sedan ha en Kamin med en tank dar vi varmer upp vatten. ( men
kanns krangligt kanske, och nar vi inte kanske kommer bo permanent i Det.
2.lagga slingor i plattan och koppla in varmen till bergvarme pump som kommer finnas i bonings huset ( vet inte om det funkar sa att han 2 slingor ) , Dvs en bonings huset samt en for Attefallshuset ( Bergvarme pump ej inkopt annu ) eller kanske for kranligt och dyrt.
3. bara satsa pa en kamin samt satta en liten VVB i badrummet. att man far elda lite innan pa vinter sa man har varme. samt en vanlig isolerad platta med 30 cm frigolit, el slingor i badrummet.
Tank ar att man kunde ha ett ganska energi snalt hus som billigt drar runt. Men skall hyra ut maste da fa in en vettig varmekalla. ( formodligen far da i sa fall satsa pa en Luft/luft som hyresgasten betalar for elforbrukningen.)
Mycket tacksam for tips med forbattringar osv, Ursakta langt inlagg.
300mm isolering i väggarna är väldigt mycket för en byggnad på 25m2. Du förlorar över fem m2 golvyta på att lägga så mycket isolering, du kanske ska kompromissa med tunnare isolering?
Vilken uppvärmning du lägger beror ju på om du har tänkt att ha huset uppvärmt hela tiden. Ska du bara använda huset ibland så behöver du ju inte ha full värme hela tiden. Då kanske en luftvärmepump med underhållsvärme kunde vara ett alternativ. Eller då alternativt kaminen som du tänkt, men då måste du ändå ha nån frostvakt i huset så att inte vattenledningar fryser.
Jag vet jag forlorar massa yta men huset ligger precis vid havet och helst vinter blaser som fan fran sjon, ( ordet iskanon ar vedertaget ) men vad ar okay da? kanske 200 mm. tankt att hyra ut delvis pa vinter kanske, Type weekends, men tror Kamin och luft/luft pump ar ett bra alternativ. varms ju upp snabbt och gasterna kan mys elda/ kanske enkel VV beredare pa 50 liter eller sa. Frost vakt . gor ju losa men lagger el slinga i badrummet som kora pa spar laga pa vintern. vattnet ar ju tankt att komma upp ganska centralt i Attefallshuset/
Om det är blåsigt så är det viktigare att satsa på ordentligt vindskydd istället för att bara lägga vindduk som ni ofta gör i Sverige. Ordentliga vindskyddsskivor ytterst och sen vanlig isolering innanför.
Jag hade nog kört med 120 eller 145mm isolering mellan reglarna + 45mm innerst för att få bort köldbryggor. Yttersta hade jag lagt en ordentlig vindskyddsskiva, typ en sån här: https://www.byggmax.se/skivmaterial/byggskivor/board/asfaltsboard-p1002
Alternativet hade varit att köra med en 50mm fasadskiva ytterst: http://www.isover.se/products/isover-fasadboard-33
Och sen endast isolering mellan reglarna.
Luftvärmepump + kamin tror jag blir en bra lösning.
Panel - 34 mm Luftspalt/spikläkt - 30 mm Fasadskiva - 95 mm spanter/isolering - 45 mm korsregling/installationsskikt/isolering - OSB - Gips
Noseone
Börja med att kolla med kommunen vilka krav på u-värden som ställs på väggar, platta, tak, fönster och dörrar. Utifrån detta bestämmer du sedan tjockleken på respektive byggnadsdel. Det kan också vara så att du kan minska t.ex. väggtjockleken genom att öka isoleringen i taket osv. Men det vet kommunen, det är ju ändå de som ska ta emot bygganmälan.
Okay Finndjavel, later faktiskt riktigt bra, tror att det skulle funka bra asfaboard och inte ha vindpapp.
Har ar plan ritningen , Huset lite litet. skulle vara battre runt 50 KVM eller sa, Helt enkelt skala upp denna Attefall, Hur som helst bygganmala gjord och godkand Ritning av ett litet hus på 25 kvm med dimensioner, planlösning inklusive vardagsrum, sovrum och toalett.
Grusplatta för husgrund markerad med röd lina och trästolpar, grävmaskin i bakgrunden.
Grundplatta med 20 cm frigolit klar för attefallshusbyggnation vid kusten, med träpålar och grävmaskin i bakgrunden.
Nybyggd husgrund med frigolitisolering och framstående rörledningar, klar för vidare byggnation, nära vatten.
. och plattan, Blev 20 cm Frigolit.
Gravde den 1 December. sedan forberedde vi allt, och betong bil den 8 December.
Nu far det sta fram till Slutet borjan pa Februari innan vi borjar gora mer. Hoppas pa sno fritt da.
Har kommit en bit pa bygget detta ar Februari.
  • Trästomme till ett hus under uppbyggnad på en byggarbetsplats med snö.
Har har vi fatt upp taket och det kanndes bra innan vinter kom sent!:D
  • Nybyggt trästomme till ett hus med tak på en gräsplätt, delvis snötäckt, med släpvagn förgrunden.
Lite mera gjort!
  • Nybyggd träkonstruktion av garage i vinterlandskap med byggnadsställningar runtom.
Borjar fa pa lite panel oxa. drog till och kom sno. vi had otroligt tur att hinna fa upp takstolar/ takpapp innan varsta vadret kom/
  • Halvfärdigt trädgårdsskjul med uppsatt panel och takstolar täckta med takpapp i snöigt landskap.
Du borde skaffa ett tangentbord med å, ä och ö... ;)
stende panel med ribb. detta Norr sidan pa huset.
  • Stående träpanel på norrsidan av ett hus med fönster och snöig omgivning.
Tyvarr har inte a a samt O:oops::crysmile::thumbdown:
