Ska bygga en enkel altan i marknivå, är en nybörjare och undrar vilket tillvägagångssätt samt dimensioner som är rätt.
Tänkte följande steg:
-Gräva ur 15-20 cm sen fylla med singel/makadam
-Fästa bärlina och sätta reglar ut med stolpskor (60cm mellan) som får vila på markplattor som ligger på gruset
-Ytterst fästa utgående reglar på en grov tvärgående regel och sen lägga på trall
Räcker det med att bärlinan och reglarna är 145x45?
Finns det några faror med sättet jag har tänkt?
Väldigt tacksam för alla tips!
Alltså kan någon förklara varför folk som bygger i marknivå 1) gräver ut och sen 2) lägger singel/grus/makadam.
Finns det inte en stor risk att de som gräver ut gräver bort eventuellt fall från huset och sen fyller på makadam med den följden att det skapas en bassäng under altanen särskilt om det är dåligt dränerat underlag under gruset (typ kompakt lerjord). Är det obefintlig eller dåligt fall så kommer bassängen med vatten stå mot grundmuren.
Gräver man ett hål i sin gräsmatta borde prio ett väl vara att leda bort vattnet.
Rätta mig gärna
Rätta mig gärna
Lägg 45x145 reglar på gruset med plattor som underlag mellan grus och regel.
Finessen med 145 reglar är att dom är NTR/A klassade, vilket inte 95 eller 120 är, och är impregnerade så att dom motstår kontakt med marken och en fuktig miljö.
Sedan lägger du trallen uppe på dom.
