Jag vill plantera en vintergrön häck som insynsskydd. Sträckan är ca 5 meter men det visade sig att 4 av dessa 5 meter hade berg under när vi grävde. Det varierar mellan 10-30 cm jordlager ovan berg. Häcken kommer gå i riktning norr till söder och stor på en mycket solig plats växtzon 3 tror jag (i skärgården).
Kan jag bygga upp en torvbädd med jord för att plantera i för att det ska bli något för buskarna att växa i? Vilket jorddjup behövs då?
Vilken vintergrön växt rekommenderar du? Jag kan förvisso klippa häcken men den får gärna vara fin/klara sig oklippt. Den bör inte bli bredare än max 2 meter
Tack!
Du måste få till mer jorddjup, och gärna bredd.
Minst 40 cm djup, och mycket bredare (om det inte är jord intill).
Hybrididegran 'Hilli' är tålig och kan både vara friväxande och klippt.
Växer inte så snabbt, men häckarnas Rolls-Royce!
De flesta andra vintergröna vill helst ha halvskugga och/eller fuktigare jord.
Idegran behöver såklart etableringsbevattning (som alla växter), på rätt sätt, tills den blir självförsörjande.
Den måste hitta med rötterna ut eller ner till platser där den kan förse sig med vatten.
