Hej.
Har sett att det stundtals ligger vatten framför kylen som har inbyggd vatten/isdispenser. Har känt under skyddet för kylen och kan inte känna att det blött där, men ungefär där vattnet brukar vara är det en skarv i golvet.
Och där ser det ut som att de "flikat" och nu såg jag även att det var som en liten "bula" tänk ungefär som en kikärta i storlek.
Kan de vara så jag har en form av vattenläcka som inte syns och att det tränger genom skarven o bildar en pöl? Hur kan jag på enklaste sätt se själv om det är fukt under? Var ju sugen på o försöka sticka hål på bulan men då sabbar jag också "skivan".
Såhär ser de ut, jag kände lite o då fransar de ungefär som blött trä
  • Mörk yta med texturliknande blött trä, små bitar som ser ut att vara fransar av materialet spridda över ytan.
