1 132 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Brytare till eluttag?
Halloj!
Är det möjligt att installera en brytare till ett vanligt vägguttag i en bostad?
Och isf., vilka olika typer finns det? Kanske en enkel knapp?
Har en limträbalk i taket som stöttas upp av en pelare. Pelaren ska byggas om till mediamöbel med TV, förstärkare m.m.
Kommer att ha en hyfsat dold lucka där det finns eluttag, switchar m.m. och vill ha möjligheten att bryta strömmen till alla prylar på ett snyggt och smidigt sätt. Helst med en knapp på utsidan av pelaren, om det finns.
Moderator
· 52 293 inlägg
Det bör du kaunna ha en helt vanlig brytare till. Låt den bryta fasledaren.
Med tanke på användningen så skulle nog jag välja en vridströmbrytare. Med en vanlig vipp är det rätt stor risk att nån råkar stänga av alla grejerna i tron att de tänder/släcker en lampa.
En vridströmbrytare avviker bättre från vanliga belysningsströmbrytare så man tänker till innan man vrider på en sån.
Var först inne på typ en lastfrånskiljare, sen en flashig strömbrytare med touch. Den kommer sitta på en höjd så att inga små barn kommer åt den. Sen funderar jag på att sätta den vid tv'n så den inte är så synlig, utan man måste veta vart den är för att se den. Då kan man ju ta vilken brytare man vill, utseendet spelar ingen roll då.
Koppla väggströmbrytare till eluttag
Belysning -
Byta eluttag utomhus till eluttag med jordfelsbrytare?
El -
Diskbänksbelysning med eluttag och strömbrytare, koppla till väggströmbrytare?
El -
Fas till eluttag via strömbrytare
El -
Är det möjligt att dra kabel från denna strömbrytare till ett nytt eluttag?
El
