Jag är lite ledsen och hoppas ni kan trösta.
Jag monterade en trygghetsvakten radonsug i måndags kväll och jag ser ingen dramatisk effekt på min radoneye som stått på samma ställe i ett år. Lite bättre verkar det det blivit. Det här är tre veckor bakåt med ett värde per timme. Uttagen nu på morgonen. Peaken igår är från när jag grävde ut mer under hålet. Graf över radonvärden per timme under tre veckor, visar fluktuationer och en minskningstrend.
Innan jag bryter ihop kanske ni kan trösta mig med att sanden under huset kommer att torka mer och bli mer porös eller något.
Så frågan är om det är för stenigt och blött under huset eller något annat fel.
Som ni ser använder jag dammsugarslang och hålet är inte permanent tätat än. Det är dock nog tätt för test. Dammsugarslang monterad vid ett hål i en betongvägg med omgivande grov sten och sand på ett rött betonggolv. Slangar och verktyg syns i bakgrunden.
Gul hink med grov sten och sand från radonsug installation, stående på ett ljust trägolv.
Grusig och stenig mark under hus med synliga stenar och sand, del av diskussion om radonsuginstallation och markens skick.
Som ni ser är det grov sten och sand under. Jag är nästan så långt jag når ner. En del stenar är tyvärr för stora för att få upp så de får ligga kvar.
Sanden är blöt pga borrningen men säkert också för att det är sutteräng hus. Dränerat med isodrän 3.5 meter från hålet.
Ska jag gräva så mycket jag bara orkar? Jag är ganska säker på att min installation är tät på båte sug och avluft.
Jag har ftx som vädrar på ganska bra. Just över mätaren sitter en friskluftventil så visst undertryck tas hand om vanliga ventiler.
Kommer sanden torka? Ska jag genast boka för att borra ett nytt hål en bit bort och testa suga där? Sugen ska klara 3 hål enligt tillverkaren.
Som sagt, lite hopp tack.
I
Så du sätter själv in en radonsug i grunden och är inte helt nöjd med värdena? På grafen du presenterar ser det ut som att du har ett medelvärde under den rekommenderade gränsen på 200 Bq? Dessutom ser det också ut som att trenden går neråt i grafen? Vad är det för värde du siktar på? Har du sett över alla andra genomföringar i plattan?
