Hej behöver lite hjälp från er kunniga om ämnet hur jag ska gå tillväga för att få Brf att godkänna.
Vi börjar kanske med att föreningen godkände att jag sätter nytt kakel på golvet och badkar tvättställ osv.
Men de förbjuder att jag byter karm till badrummet, de gjorde stambyte 2017 och då renovera badrummet tråkigt nog förra ägaren en äldre tant tog det billigaste möjliga eller bara det man fick utan några uppgraderingar där med använda dem den gamla dörr karmen med gamla fästen och slitage den ser bara gammal och äcklig ut samma med tröskeln in till badrummet och jag vill inte hålla på att sända och lacka den, foder var det någon klant som bara slängde på utan att ens kapa i 90vinkel.
Vi håller på att totalrenovera lägenheten och jag trodde fasiken inte man inte hade fått lov att byta ut dörr karm på badrummet, och nu har jag redan beställt ett paket fina ek dörrar med karmar för 40k till hela lägenheten( då det var 10veckors leverans tid.
Grejen är att när vi sätter ditt badkar med dusch så kommer vi också ha en dusch vägg som sträcker sig hela vägen upp, blir det inte så då att allt från duschväggen kommer klassas som våtutrymme 2?
Någon som vet hur jag kan gå tillväga för att få igenom detta?
Jag kan visserligen bara ta ditt en karm och sätta in den efter dem har varit inne och godkänt renoveringen men inte vill man riskera bråk med alla äldre i styrelsen när man vill no i lgh i 6-8år.
Alla tips och info uppskattas sjuk mycket!!
https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner/
Redigerat av moderator:
Vilket fall är det på golvet?
Hur stor höjdskillnad är det på tätskiktet från golvbrunnen till dörren?
Hur långt från dörren är golvbrunnen?
Är tätskiktet uppvikt på tröskeln?
Det hela hänger på hur tätskiktet är gjort.
Du behöver läsa föreningens stadgar. Men utgångspunkten enligt bostadsrättslagen är att tillstånd från styrelsen normalt inte krävs för kakling, byte av dörrar, osv.
Behövs tillstånd av någon anledning får styrelsen vägra att ge tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du är missnöjd med styrelsens beslut kan hyresnämnden pröva frågan.
Demmpa skrev:Vilket fall är det på golvet?
Ungefär 80-100cm till dörren, den är uppvikt på tröskeln.
Hur menar du med ned fallet är?? Lite bilder som jag har följer med.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Styrelsen har helt enkelt fel och vi får ge dem att bostadsrättslagen är lite ointuitiv. Du får alltså byta karm som du önskar och styrelsen har gjort ett olagligt övertramp när de har lagt sig i underhållet av din lägenhet på detta sätt. De menar säkert väl och är bara okunniga.
När föreningen ordnade med stambyte/badrumsrenovering och tillhörande karmbyte så tog föreningen på sig ett utökat ansvar för underhåll som normalt ligger på bostadsrättshavaren. Detta gjorde föreningen med rätt som de fått av stämman som beslutat det samt (juridiskt sett rätt underlig) praxis som säger att BRFer som river medlemmarnas badrum ska återställa det. Men när åtgärden genomförts så ligger fortfarande det inre underhållsansvaret för lägenheten på dig som bostadsrättshavare.
Det är således du som beslutar om kakel, tätskikt, karmar, innerdörrar o s v. Om det ska bytas, repareras eller underhållas. Inget av detta har styrelsen med att göra, det är inte deras ansvar. Och det spelar ingen roll vad som står i stadgarna eftersom detta tillhör fundamenten i bostadsrättslagen som slår t ex olagligt formulerade stadgar.
Vad gäller det sociala, hur man övertygar äldre okunniga personer i styrelsen som också kanske kämpar med viss kognitiv nedgång. Ja, det kan vara svårt. Hjärnan gillar sällan nyheter i det tillståndet utan biter sig fast i principer och gamla missuppfattningar. Om det är auktoritetstroende och osäkra individer så gynnar det dig. Kanske är föreningen med i Bostadsrätterna eller liknande förening med juridisk hjälp till styrelsen? Säg att du har undersökt frågan med jurist och att karmen ligger på ditt underhållsansvar enligt uppgift. Om styrelsen kan inkomma med ett sakkunnigt utlåtande från annan jurist så är du mycket intresserad.
Jag skulle bara byta karmen om det är tekniskt genomförbart på ett rimligt sätt, synd att du frågade styrelsen först.
Grejen är ju den att tätskiktet limmas mot dörrkarmen i badrum.
Om man byter dörrkarmen riskerar man att skada tätskiktet.
Så jag förstår att man inte tillåter byte av enbart dörrkarm i badrum utan att samtligt renovera/byta tätskikt.
Du får renovera karmen på plats och byta dörrblad.
@Claes Sörmland har helt rätt.
Vill bara understryka att det är bra att vara lite snäll mot sin styrelse. Det är ett viktigt och givande jobb men också otacksamt stundtals. Det är jättebra för dig att de är restriktiva med att tillåta saker hos dina grannar. Kalla dem inte ”okunniga” utan förklara hur det ligger till.
En bra vinkel kan vara att ”nu har jag tagit reda på lagen och kommer jag göra det här och det är jag som har ansvaret för eventuella följder, även om det är riskfritt. Styrelsen är inte ansvarig”
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
En viktig poäng. Om det är tekniskt svårt att byta karmen utan att sabba tätskiktet så blir det svårt att göra åtgärden fackmässigt. Och enligt konsumenttjänstlagen måste företag som jobbar mot konsument göra det fackmässigt. D v s det kan vara svårt att hitta någon som kan göra åtgärden. Och fackmässighet är ett krav enligt de flesta stadgar. (Som alla bryter emot mer eller mindre, väldigt många bostadsrättshavare har nog t ex målat väggarna utan att göra fackmässigt underarbete. Jag är skyldig.)Huddingebo skrev:
Men det är inte styrelsens huvudvärk, utan TS. Styrelsen har alltså inte som uppgift att bevaka om bostadsrättshavarna genomför varje underhållsåtgärd fackmässigt utan det ligger på bostadsrättshavarens ansvar. Styrelsen är alltså ingen byggpolis även om en och annan individ nog har missförstått sitt styrelseuppdrag.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 038 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 038 inlägg
Nåja, att en styrelse börjar ta sig friheter och lägga sig i bostadsrättshavarnas egna underhållsansvar utan lagstöd är faktiskt rätt illa och ett sluttande plan. Har man väl tagit sig den rätten så kanske man kan inför lagstridiga regler. Kan lätt bli obehagligt som vi har sett i andra trådar.M Masthugg skrev:
Men jag är helt med på att man ska behandla styrelsemedlemmar med respekt, artighet och god vilja. Och inte överinformera dem om saker de inte har med att göra, t ex karmbyten.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Samma sak med tröskeln, tätskiktet är uppvikt mot tröskeln.Huddingebo skrev:
Det är rätt nära duschen, ser det ut som, så det är viktigt att tätskiktet inte blir skadat.
