Kan man bredspackla direkt på ett fnasigt underlag? (Se bilden)
Det fnasiga mjuka underlaget är ett slags torrt filt/papp-underlag, ca 2-4mm tjockt, bakom den sista tapeten (men verkar inte höra ihop med tapeten). Vi har relativt framgångsrikt fått bort alla tapeter på de andra tre väggarna men här visar det sig avslutas med denna relativt tjocka filtunderlag som frasat upp sig. Den går ej att hel avlägsna från underliggande spån/puts-skivan.
Vi hade tänkt bredspackla rakt på men undrar om ngn har en klok tanke kring det hela.
Jag hade målat med någon billig färg först.
Förhoppningsvis binder det ihop det fnasiga så att det går att slipa på eller bredspackla om det behövs.
Ni ska nog inte spackla på underlaget om det inte blir hårt av färgen, risken att det spricker är nog stor då.
Renoveringsgips är kanske bästa alternativet annars.
fremax och 1 till
Ska du grunda ta en oljegrund så slipper du alla blåsor och andra problem.
kaninspacklaren
Sen bredspackla. Plus "microlit". Som heter nåt annat idag eftersom det inte innehåller glasfiber.
kaninspacklaren
Målarfilt....
Kan berätta att jag körde med oljebaserad häftgrund, lite slipning och ytterligare häftgrund på några få ställen, sen bredspackling, slipning, målning x2. Resultatet blev super! Stort tack för all hjälp!
