Hej! Vi ska måla om i köket och har rivit ned gammal tapet som satt på väggarna och även överskåpen. Bakom överskåpen har förra ägaren byggt igen en dörröppning lite slarvigt med en mdf-skiva, se bild. Funkar det att bredspackla rakt på den? Eller behöver vi grunda med något för att det ska fastna?
De andra väggarna är hyfsat släta efter att vi rivit ned tapeten, borde vi ändå bredspackla hela dem väggarna för bästa resultat? Tacksam för lite råd!
  • MDF-skiva täckande en igensatt dörröppning i kök efter rivning av tapeter och överskåp. Skador och ojämnheter synliga runt skivan.
  • MDF-skiva monterad ojämnt i en tidigare dörröppning, med spår av revet tapet på intilliggande vägg, redo för spackling och målning.
Spackel fäster på MDF tillräckligt. Men jag tänker mig två potentiella problem. Skivan ser ut att bara vara fäst med dyckertar i dörrkarmen. Jag skulle dra i några skruv för att den skall sitta stadigt. Då minskar risken för sprickor. Det är en del skador som är lite stora för att fylla med bara spackel. Du kanske kan börja med gipsputs för de största håligheterna. Sedan är pappremsor bra över skarvarna.
Överväg att byta ut den till gips som är ett dött material och inte rör på sig
Tack så mycket för tipsen! 😊
