2 772 läst · 9 svar
9 svar
"breddning av syll"
Hus från 1945, syllen står på källarens grundmur.
Jag funderar på att mura upp ny grundmur, denna är då bredare än den gamla betonghålstenen.
Hur gör jag då med syllen som är smalare än ny mursten? Jag måste ju bredda denna. Tanken är att även tillägsisolera fasaden, och på så sätt möta den nya grundmuren.
Med vänlig hälsning
Niklas
Med vänlig hälsning
Niklas
Om du murar nytt är det ju inga problem att ställa en ny syll och nya reglar på den när du isolerar resten av fasaden. Men är det inte bättre att laga sprickorna/skadorna i grunden isolera den med tex frigolit och sen putsa allt skivor utanpå den så även källaren blir isolerad och sen välja tex en västkust skiva till fasaden.
Hej,´
Kan man slå på en 45mm på sidan av den gamla syllen, och se till att den sitter hårt?
Jag tilläggsisolerar även golvet i källaren, gräver ur nästan 70cm. Grundsulan slutar 5cm under källargolvets ovankant (2-3cm golv). Jag måste hur jag än gör förlänga grundsulan nedåt.
