Har ett hus med garage i. Porten in är dock lite för liten (minus porten självt är hålet ca 230 cm i bredd, med portens fästning blir maxbredden ca 222 cm). Men framförallt är problemet att det finns en sneddad mur utanför vilket gör det svårt att köra in bilar längre än ca 4.4 meter, så jag skulle därför vilja bredda väggen med ca. 25 cm på ena sidan och 5 cm på andra. Som det är nu är det kanske 45 cm in till väggen (se bifogad vacker skiss ). Sisådär 60 cm tjock vägg.
Går det att bredda väggen? Vilka kan göra sånt? (vet inte om jag själv är rätt person för jobbet...). Är det något jag behöver bygglov för? (Bor i Huddinge).
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Vad är det ovanför porten som håller uppe nästa våning/taket.
Protte
Protte
Väggarna. Men jag tänker att även om man plockar bort 1% av det som håller uppe det ovan borde det vara noll problem, man bygger ju inte direkt husen med felmarginal på mindre än 2%prototypen skrev:
Sen övre delen (av "bågen") är ju kvar och stabiliserar upp.
Verktygstokig
· gotland
· 454 inlägg
Om det är murat så ligger det en balk över öppningen, brukar vara så att man skall ha minst 25cm pålägg på var sida för balken
Breddar du hålet utan att göra en ny balk finns det inget som håller upp det som finns över
Det kan vara så att det finns en balk över öppningen och att du nu vill ta bort (delar av) stödet för denna. Då är det helt plötsligt en stor procent av väggens bärande förmåga som försvinner.
Du bör prata med en konstruktör som har tillgång till en ritning av huset.
Moderator
· 52 404 inlägg
Som sagt du behöver bygglov . Och du behöver låta en konsrruktör titta på det där. Det är ingen astronomisk kostnad för en konstruktör. Även OM konstruktören kommer fram till att du behöver byta en balk osv. Så är även det ganska överkomligt, för det mesta.
H hempularen skrev:
Okej, tack!BirgitS skrev:
Sökte runt efter konstruktör och hittade t.ex. Bygglovstjänst som verkar kunna bidra med lösningsförslag + ritning + hantera bygglovsförfarandet, låter ju rätt smidigt. Givet att det blir godkänt, vilka är det som skulle kunna implementera lösningen? (dvs. såga/hacka bort väggen och så). Är ju inte snickeri direkt och vet inte riktigt vad yrkesgruppen som kan göra sånt här heter.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Håltagare fixar att kapa väggen. Men du behöver riva porten först och troligen någon som förstärker öppningen innan de börjar såga.R Ran skrev:Okej, tack!
