Jag skall bredda mitt gamla garage och således gjuta en ny platta kant i kant mot den gamla.
Hur skall man göra för att nya plattan inte skall fastna i den gamla?
Sätta någon sorts tunn skiva mellan? Vad isåfall?
Vill ha så liten skarv som möjligt.
mvh Fredrik
10mm frigolit, asfabord
mvh
Förmodligen en dum fråga, men varför vill man inte gjuta mot den gamla plattan? Är det för att den nya plattan kan sätta sig?
skarven blir aldrig lika stark som befintlig plata och vipps så har du en finfin sprickanvisning när (inte om) det rör sig i framtiden. Därför är det bättre att lägga en rörlig fog mellan "klossarna"
10 mm frigolit tycker jag blir bra också. Asfa kan nog suga fukt så den skulle jag undvika
Alternativet är att armera ihop dom så att det bildas en homogen platta.
Menar du att man borrar in armeringsjärn i den befintliga plattan då eller? Håller det?
Det brukar spricka just där med tiden ändå. Vidhäftningen mellan den gamla och nya plattan blir aldrig lika stark som en homogen platta.
