Jag är i planeringsfasen inför ett växthusbygge. Planen är att gjuta en sockel i betong på ca 60 cm djup, mura tre varv med lecablock upp till marknivå och därefter mura ett tegel med bredd på 120 mm (då detta är minsta bredd enligt tillverkaren för att fästa växthussockeln i). Tegelmuren ska bli 60 cm hög.
Nu funderar jag på vilken bredd jag bör välja på lecablocken. Det ska ju som sagt på tegel med bredd på 120 mm. Bör man köra på ett 120 mm block eller 190 mm för att få lite felmarginal inför att teglet ska på? Det är ju mm-precision som gäller vid montering av växthusstommen på muren.
