God kväll forumet.
Jag och tanten har tänkt att riva en vägg som är 80mm tjock och har en inkluderande dörrtröskel som är av samma bredd och har ca 2 cm nivåskillnad mellan rummen så skulle behöva lite hjälp med hur jag skall lösa denna övergång på snyggaste sätt. Men hittar inga breda nog nivålister =(
Har ni några tips dela gärna med er!
Hej.S Stabbsson skrev:God kväll forumet.
Mennar du en nivålist längs hela väggen ni ska riva eller bara vid tröskeln?
Vh Alexander
Nu vet jag ju inte hur lång den totala sträckan är och hur hög list ni behöver du skriver att det diffar 2cm är det nivån mellan de olika golven? Nivån syns lite otydligt på bilden nämligen. Det finns ju en längre tröskel typ https://www.woody.se/hus-bygg/fonster-dorrar/dorrar/ovriga-dorrar/troskel-9-x-150-mm-ek-200-cm som är 150mm bred och 9mm tjock. Samt 2000mm lång.
Vh Alexander
Scsi skrev:Hej.
Nu vet jag ju inte hur lång den totala sträckan är och hur hög list ni behöver du skriver att det diffar 2cm är det nivån mellan de olika golven? Nivån syns lite otydligt på bilden nämligen. Det finns ju en längre tröskel typ [länk] som är 150mm bred och 9mm tjock. Samt 2000mm lång.
Vh Alexander
Sträckan är ca 2,5 meter lång. Och ja bilden är säkert otydlig men om du ställer tumstocken och en laser på gamla stavparketten kontra 3 stavs golvet så skiljer det 2 cm (tröskeln som är där har en väldigt hög kant som inte syns)Scsi skrev:Hej.
Vh Alexander
Tänker du att man kan kanske köpa x2 såna trösklar och sätta ovanpå varandra? på de sättet så får man en skilland iallafall
Globus har lite olika färger bredare aluminiumlister:
https://www.globustt.se/produkt/tac...m-h-3-mm&attribute_pa_utforande=bronselexerad
Beroende på vad du (alternativt närmaste snickeri) har maskinpark så kan det vara ganska lätt löst med utgångspunkt i lämplig dimension planhyvlad ek. Med en liten radie på kanterna och ett par lager parkettlack så blir det en fin tröskel som kan anpassas specifikt efter just dina golvs nivåskillnad.
Renoverare
· 383 inlägg
Denna kanske kan fungera för er?
https://www.bauhaus.se/planhyvlad-ek-moelven-obehandlad
Den finns i 21*95*2400 mm
Renoverare
· 383 inlägg
Jag tänker att när du rivit väggen så placerar du den där den gamla väggen stått så att den täcker det fula som blir mellan golven. Det räcker nog bara att du rundar av kanterna lite så du inte ska slå i tårna i en vass kant. Tänk dig att det blir som en lång tröskel som tar upp höjdskillnaden mellan dina två golv.S Stabbsson skrev:
Henkan Sundberg skrev:Jag tänker att när du rivit väggen så placerar du den där den gamla väggen stått så att den täcker det fula som blir mellan golven. Det räcker nog bara att du rundar av kanterna lite så du inte ska slå i tårna i en vass kant. Tänk dig att det blir som en lång tröskel som tar upp höjdskillnaden mellan dina två golv.
Yes jag skall kolla vidare på dettaHenkan Sundberg skrev:Jag tänker att när du rivit väggen så placerar du den där den gamla väggen stått så att den täcker det fula som blir mellan golven. Det räcker nog bara att du rundar av kanterna lite så du inte ska slå i tårna i en vass kant. Tänk dig att det blir som en lång tröskel som tar upp höjdskillnaden mellan dina två golv.
Fler tips om ni gjort liknande eller har idéer dela gärna med er!
