783 läst · 4 svar
783 läst
4 svar
Braskamin - rekommenderad vedmängd i timmen
Önskar hjälp att förstå rekommenderad vedmängd i timmen.
I instruktionerna till vår kamin framgår att upptändningen ska bestå av 3-3,5kg finkluven ved och att vedpåfyllning ska göras i samband med att de sista lågorna slocknar/precis har slocknat. Vi upplever att upptändningsveden övergår i glöd efter 30-40 minuter. Bör vi då vänta 20 minuter eftersom max vedmängd i timmen är max 3,5 kg (2,5 rekommenderad) eller syftar den siffran enbart till vedpåfyllning? D.v.s. att rekommenderad vedmängd i timmen börjar gälla först i samband med första påfyllning/inlägg?
Om jag har förstått det hela korrekt vore kanske något i stil med följande formulering mer pedagogisk:
När upptändningsveden (3-3,5kg) brunnit ned till glöd, vilket tar ca 30-45 minuter, ska du göra första inlägg om 2-2,5kg. Från detta skede och framåt är rekommenderad vedmängd 2-2,5kg i timmen. Max 3,5kg timmen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ungefär samma som står om vår. Har ingen aning om vi följer de råden, eller om vi är långt ifrån.
Tänder upp en brasa med spinkeved i botten och en eller två vedklabbar ovanpå beroende på hur grova de är. När det brunnit ett tag och blivit glödbädd rafsar vi ut glöden relativt jämnt över botten och lägger in två klabbar. Sen fortsätter det sådär tills vi låter det brinna ut helt.
Kanske mindre svar på din exakta fråga, men en fingervisning att elda i kamin är inte så noga om man bara har lite förnuft undertiden.
Det fungerar bra att elda när vi gör det utifrån hur vi tolkat manualen.F fribygg skrev:
Anledningen till osäkerheten är att Brandskyddsförening och andra informationskällor trycker hårt på den rekommenderade mängden/timme och att denne inte ska överskridas eftersom det riskerar skada kamin med mera. Då känns det ju angeläget att manualen tydligt förklarar om upptändningsveden ska ingå i mängden ved/timme eller inte
Kontakta då tillverkaren med ditt förslag på hur manualen bör utformas.S Städgubbe skrev:Det fungerar bra att elda när vi gör det utifrån hur vi tolkat manualen.
Braskamin T-modul?
Lösvirke & Timmerhus -
Värmespridning/konvektion - braskamin och sovloft…
Värme allmänt -
Copper King braskamin från 1980-talet, nå'n som har info om den?
Byggnadsvård -
El-golvvärme lägsta rekommenderade golvtemp
El -
Kostnad för att installera en braskamin - är detta rimligt
Värme allmänt
