Hej.
Jag håller på med ett litet hus med "mullbänksgrund". Principen i grova drag för detta grund är att det ska lufta från grund, genom golv och ut i ventilation/varma rummet. Nu har jag för avsikt att installera en braskamin, och då är frågan om jag behöver ta luft utifrån genom en särskild kanal, eller om jag bara låter det vara och låter det "dra" genom golvet?
