2 459 läst · 4 svar
4 svar
Braskamin i spisen - luktproblem?
Monterade för många år sedan in en braskamin (som tar luft utifrån) i den öppna spisen i fritidshuset. Tycker att inneklimatet successivt försämrats sedan dess. Då vi återkommer till huset efter några veckors frånvaro luktar det rent illa, men jag tycker inte det rör sig om den "klassiska" stuglukten. Kan förändringen av spisens användning påverka t.ex. mögeltillväxt där?
Hej ..
har du träfiberplattor på väggarna och dessa pendlar mellan värme och kyla
så blir dom fuktiga och då kan det lukta fränt .. det är limmet som luktar i så fall..
eller vad har du på väggarna.. ??
Sen är det bara bra att ta luften från huset i stället för som du gör...
så stäng av inluften på röret och ta luften från rummet så ventilerar du huset på
ett helt annat sätt och du får ett bättre inomhusklimat ..
Orsaken kan mycket väl vara detta..
Vänligen..
Eti..
Vänligen..
Eti..
Låter vettigt att pröva med att stänga av inluften, så det blir lite bättre cirkulation. Och- ja det är träfiberplattor. Nu har vi iofs på värmen på 14-15 gr när vi inte är där, men det kanske räcker med den temperaturskillnadenför att plattorna ska kunna bli fuktiga?
