Har läst spaltmeter om detta men finner inge riktigt rakt svar.
Har en gammal olja/ved som är konverterad till pellets. Denna står i ett vad jag kallar för pannrum. I pannrummet är det väggar av betong och gips i taket. Jag har min pellets i ett veckoförråd av metall.
I rummet bredvid förvarar jag några pall pellets. Detta rum saknar gips i taket och det finns endast en trävägg mellan pannrummet och det rummet där jag har med lager av pellets.
Vid förra brandskyddskontrollen sa han att man måste sätta gips i taket där jag förvara min pellets eller sätta gips på vägg och sätta dit en dörr.
I sommar ska vi riva ut den gamla pannan och ersätta med ny pelletspanna. Så vi hade ju tänkt fixa allt med detta med gips mm när vi tömt och tagit bort pannan.
Nu till mina frågor/funderingar.
1. Vilka regler gäller egentligen för detta. En tolkning är att pannan måste ha en egen bränslecell som ska stå emot 60 minuters brand. Eftersom kontrollanten sa detta om gips i taket så var min tolkning att det kan vara ok om det inte finns pellets där.
2. Vad skulle nu hända om han anser att jag inte fixat det som kontrollerades för ca 2 år sedan. Blir det nyttjandeförbud då?
Vi vill ju naturligtvis ha en säker miljö.
Vad jag har förstått så är det antingen ett pannrum om det står detta angivet i bygghandlingarna för huset eller om pannan har en märkeffekt på minst 60 kW.
En pelletspanna kan då stå i vilket rum som helst och det kan omöjligen finnas särskilda krav på rummet där det förvaras pellets.
Jag hade ett par kubik ved och tre pallar med pellets i mitt "pannrum", dock inte framför pannan. Inget krav på speciell dörr men det sitter lite gips i taket.
