Jag ska bygga om/renovera om garaget till en bostad på 43kvm. Jag har sökt bygglov för det och nu har kommunen begärt en lång lista på komplettering, där bland annat finns "brandskyddsbeskrivning"
Det står så här i brevet jag fick av de:
"Brandskyddsbeskrivning: Komplettera anmälan med en enklare brandskyddsbeskrivning eller ritning som redovisar att krav för brandavskiljning mellan bostäder uppfylls"
Någon som vet hur jag skriver en sådant dokument ?
Jag antar att väggen mellan villan och garaget är redan godkänt brandsäkert klassat, enligt handläggaren ska den uppfylla EI60 kravet. Jag tog lite bilder på vad har väggen för material
Samt det finns även isolering också.
Stort tacksam för all hjälp och vägledning
HejR Rolo skrev:Hej,
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Det är vanligt med långa listor. Gör en ritning och skriv in vilken typ av brandavskiljande vägg som du har tänkt dig alternativ rita en pil på en befintlig ritning och skriv i den uppgiften som du angav tidigare i tråden.
Hej! Jag ska göra exakt samma som du, så jag är väldigt nyfiken på hur du löste det med redovisning av brandskydd osv. Andra tips inför vårt bygglov mottages tacksamt!!
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
L-stöd, 4 alt.20kN för husvagnsgarage?
Garageporr - inspiration och länkar
Hemma hos -
16A dragning 3-fas garage laddbox
Laddboxar & Elbilar
