1 351 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Brandskydd EI30 garage i källaren
Vi har ett hus med garage i källaren. En ganska stor del av källaren har "öppen planlösning" mot detta garage (förråd, verkstad o.s.v.)
Nu funderar vi på att bygga ut huset i bägge plan. Det ska då bli ett större garage i källaren. Vill helst inte ha någon dörr/vägg mellan den nya och gamla delen av garaget.
Har förstått att man behöver EI30 mellan garage och boende. Antar att detta även drar med sig den befintliga delen av garaget?
Alla väggar är murade så det bör vara OK. Men mellanbjälklaget är jag osäker på hur man ska bedöma. Det består av 200mm höga reglar med mineralullsisolering mellan. (Tror att isoleringen är 95mm). Under det sitter 18mm råspont och 9mm gips. Hur kan jag ta reda på om detta uppfyller EI30 / REI30? De flesta exempel som jag hittar handlar ju om väggar eller nykonstruktion av bjälklag.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Självbyggare
· 9 870 inlägg
Säker på att de inte kräver IE60?N nomis skrev:Vi har ett hus med garage i källaren. En ganska stor del av källaren har "öppen planlösning" mot detta garage (förråd, verkstad o.s.v.)
Tacksam för tips!
Dubbelgips och Rockwool brukar vara det som är enklaste lösningen.
Tackar för svar!
Dock fortfarande förvirrad... Hittade detta på träguiden efter att jag skapade tråden:
källarbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, ≥ 45x170 (VB1974 eller VB3100), centrumavstånd ≤ 600 mm, på översidan försett med undergolv av ≥ 22 spontade golvskivor eller 23x95 underlagsspont (VB2055) samt på undersidan försett med minst 9 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3) mot glespanel 22x70 (VB0804) c 400 mm alternativt 17x95 underlagsspont (VB2049), uppfyller kravet för brandteknisk klass EI 30.
Självbyggare
· 9 870 inlägg
Jag behöver en ritning på brandsäker garagevägg EI30
Byggmaterial & Byggteknik -
Gips för EI30 garage
Dörr 35cm för nära garage i anspekten brandskydd mellan byggnader.
Brandklass EI30 mellan garage och hus?
Bygglov -
Garage - delvis renoverat - brandskydd
