2 316 läst · 7 svar
7 svar
Brandisolering
Vid en egenkontroll (Systematiskt brandskyddsarbete) har det visat tid att det igenom tegelbrandväggarna mellan radhusen i BRF finns det ventilationshål typ 100x100. Detta så att två radhus "delar" på ventilationen (endast en har ventil utåt).
Så det innebär att vi har ett, idag, otillåtet hål i brandcellerna. Det har varit sedan byggnationen 1951.
Frågor:
1. Räcker det att täta med brandsäkert fogskum?
2. Får man göra det själv eller måste certifierad brandtätare anlitas?
3. Är det olagligt att inte åtgärda dvs är det ett fel som måste åtgärdas (utöver att det troligen är direkt smart att göra det)?
Frågor:
Moderator
· 52 293 inlägg
Är inte riktigt med på beskrivningen. Men menar du att det inte finns någon ventilationskanal genom hålet, att det bara är hål mellan husen/lägenheterna?
Om ni nu sätter igen det här, hur tänker ni ordna ventilationen då?
Vet inte om ni är skyldiga att åtgärda. Men om lösningen var otillåten redan när det byggdes, vilket verkar sannolikt. Då är det troligen ett fel som föreningen är skyldig att åtgärda, nu när ni upptäckt felet.
Alltså, det är ett 100x100mm hål rakt in till grannen igenom tegelväggen (som borde vara 1,5 stenar tjock). Ventilationen går nog att ordna på annat sätt, för övrigt rätt otätt på vinden ändå så oklart vilken effekt den nuvarande lösningen faktiskt har..
Vad gäller för gemensamma ventilationskanaler då?
Frågor:
Ja, fast de gör man oftast inte. använd en brandskiva och foga runt den. blir snyggare, bättre och billigare.
D Du får utföra de arbetet själv
Kan inte svara på om de är olagligt att ha de så. men de är ej lagligt att bygga så iaf
Det är på en kallvind så funktion före form. Men du menar att foga fast en bit gipsplatta på varje sida?
Tänkte att om det var godkänt och lika brandtåligt så vore en dos brandfogskum i hålet en snabb och enkelt lösning..
