Bränt kretskort i ny förbränningstoalett.
Finns det någon risk/chans att elinstalltionen i det gamla fritidshuset orsakat det?
Huset gammalt, installation utförd av elektriker. Installerade en förbränningstoalett och testkörde den, funkade utmärkt, dagen efter använde jag den skarpt, efter ca halva förbränningen så slog den ut jordfelsbrytaren och automatsäkringen. Kopplade ur och lät den svalna, när jag startar den igen så small till i den och den slog ut båda igen.
Den är koppla på en 10A, och inget annat kopplat på samma, helt enligt manualen.
Lämnar in den och det visar sig att kretskortet brunnit, fick det fixat på garantin.
Har nu försökt att få ut elektriker, men antingen har dom inte tid eller så svarar dom inte på sms.
Vet inte om jag vågar starta den igen, eller om det är långsökt att något i husets elinstallation har orsakat detta., lär ju inte gå på garantin en gång till.
Ville att en elektriker kontrollerade, men som sagt, har varit svårt att få ut en.
Vad tror ni? Teknikern på Sunwind sa att det med största sannolikhet var en kallödning i kortet.
Är det något annat som fungerar / inte brinner upp om du använder samma uttag som toaletten.
Protte
Martin_C73
Lampa och även varmvattenberedaren, inget har brunnit
wildeside
Har du toaletten, VVB och lampa på samma säkring?
Enbart toaletten har maxeffekt 10A (2300W) om jag titta på samma toalett.
Läste en gång till och förstod genast att toaletten har en egen 10A säkring.
Vad har du för huvudsäkring in i huset och vad har du för förbrukare på samma fas som toaletten.
Martin_C73
Kolla spänningen på ledningen som matar. En VVB kan ju gå på 400V
Martin_C73
Jag skulle nog kontrollmäta spänningen där den är inkopplad (fast eller via stickpropp?).
Om du inte har mätinstrument, så kostar det typ 100 - 200 på biltema/Jula/Clas Ohlsson. De allra billigaste mäter max 250V, köp en som kan mäta minst 500V.
Det finns två möjliga fel på elen som skulle kunna orsaka detta. Antingen är något grovt felkopplat, så du har 400V direkt kopplat till uttaget.
Eller så har har du en glappande s.k PEN ledare in till huset. Lite förenklat:
Du har 3 matande faser till huset. Spänningen mellan två fastrådaer är 400V, men man har även en neutralledare. Spänningen mellan en fas och neutral är 230V. Så alla vanliga eluttag matas från en av fastrådarna (via en säkring), och det andra hålet i uttaget är kopplat till neutral (PEN är i det här sammanhanget neutral).
OM den då inte är korrekt ansluten så blir det lite slumpartad spänning mellan fasledaren och den glappande neutralen. Det ger slumpartad spänning mellan 0 och 400V i uttagen och till allt som skall ha 230V.
Jag tvivlar på att det är detta fel hos dig, det brukar ge att mycket går sönder, annat verkar vara avstängt och diverse andra skumma (och väldigt farliga symptom). Och dessutom är det ett väldigt ovanligt fel.
Trots allt så är nog det sannolika här att du "bara" fått ett vanligt fel, något har blivit fel vid tillverkningen.
Edit: det där om VVB kom medan jag skrev. Om den är kopplad på samma ledning som toan, så är nog sannolikheten för 400V rätt hög.
Martin_C73
Inget kopplat på samma när jag körde toan
Tack alla för svar! Ska börja med att köpa en mätare o kontrollera. Mer avancerat än så grejar jag nog inte själv , därför ville jag ha ut en elektriker, mina elkunskper är väldigt begränsade.
När jag körde toan så fanns inget annat kopplat på samma.
Om du är det minsta osäker på hur man mäter med en multimeter, så fråga här. Vad du än gör så säkerställ att du väljer mätområde för växelspänning (VAC). Inte ström (I) strömmätning över en spänningskälla ger kortslutning, instrumentet kan i princip explodera (de brukar vara skyddade mot det, men man vill inte testa skyddet på ett billigt instrument).
Och köp en multimeter, inte bara en spänningsprovare med några lysdioder som betyder 230 eller 400V. Man vill se vilken spänning det faktiskt är.
Martin_C73
