Idag när jag kopplade in högtryckstvätten blixtrade det till i eluttaget. En propp gick och eluttaget ser nu ut som på bilden. Har inte testat uttaget efter byte av propp men högtryckstvätten fungerade efter detta i annat uttag.
Uttaget är nyinstallerat i somras och jag har använt det innan. Dock inte säkert att jag använt just det högra uttaget innan.
Vad hände? Ska jag ringa elektrikern och reklamera det?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är ju ett kvalitetsuttag, så troligen har det varit dålig kontakt som sagts här ovan.
Tack så mkt för alla svar!
Hittar inte hur många watt tvätten är på men den går upp till 140 bar:
http://www.karcher.se/se/Produkter/Privat_bruk/Utomhus/K5_hoegtryckstvaettar/16364620.htm
Är dock inte säker på att tvätten var påslagen när jag kopplade in den.
Är det något jag bör göra tills elektrikern har kommit för att förhindra mer skada?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
1900W står det på hemsidan.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Jag har varit med om att fjädrarna till petskyddet hoppade ur och gjorde kortslutning och det blev så svart. Ta av locket och titta om kontaktblecket är brända eller om det bara är i locket.
Protte
Protte
Om inte uttaget var använt sedan installation skulle det kunna vara samma sak jag har varit med om.
Elektriker installerar nytt uttag utan att testa det..
Vid första inkoppling ser uttaget precis ut som på din bild.
Han hade då lyckats få nolledaren att ligga över "ingången" till uttaget med fas på.
När man då körde i kontakten trycktes nolledaren ner i "fasuttaget", isoleringen skadades och det blev kortslutning.
Det är nog något liknande som hänt. Nu är det reklamerat och elfirman ska komma och byta ut det.nsiak skrev:Om inte uttaget var använt sedan installation skulle det kunna vara samma sak jag har varit med om.
För protokollet så sätter jag på högtryckstvätten efter jag kopplat in det i eluttaget
Tack alla för hjälpen!
Mvh
