Köpte en mixgasbrännare på Jula då jag tänkte hårdlöda skarvar på några små plåtkonstruktioner jag håller på med:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...d/gasdrivna-lodverktyg/mixgasbrannare-218540/
Jag har nu testat. Hade 12 cm skarv som skulle lödas. Fick värma och värma innan flussmedled flöt ut. Till slut började plåten bli svagt röd och jag lyckades få silverlodet att börja smälta. Men inte mycket mer än så. Det gick inte att få hela fogen nog varm så silvret skulle flyta ut.
Fogen sitter ihop hjälpligt, men snyggt blev det inte..
Vad behöver jag för brännare för ett sånt jobb? Inget jag kommer att göra ofta, men det vore trevligt att ha något som fungerar.
På jula finns följande alternativ:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...d/gasdrivna-lodverktyg/mapgasbrannare-218533/
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/svets-och-lod/svets/gassvetsar/gassvets-218530/
Eller ska man ge upp och använda popnitar i stället?
· Västerbottens län
· 17 888 inlägg
Gasol-luftbrännare blir nog inte tillräckligt varmt.
Julas gassvets vet jag inget om, har den för liten effekt så hjälper inte att den är över 3000 grader.
Det går åt en massa värme, har precis hårdlött några pinnar på 5 mm tjock plåt och med en AGA X11 och skärbrännarinsatsen så tar det en stund att få upp värmen.
Protte
Protte
Går åt mer värme än man tror, AGA X11 (eller Elgas motsvarighet) funkar utmärkt. Lär man sig använda den är det dessutom ett mångsidigt verktyg som inte kräver ström. Själkv är jag fortfarande på stadiet "ägare" .
Ok. Har letat lite på nätet och det verkar som att Air Liquide också är ett alternativ. En del verkar nöjda i alla fall och man slipper hyra.
Men hittar inga priser på allt jag behöver. Vad kostar en komplett utrustning (med t.ex. 5 literstuber)?
Och vad behöver man?
Gasflaskor (hittar ej priser på nätet)
Gaskärra:
http://www.verktygonline.se/verktyg...karra-gasvagn-far-5-liters-flaskor-albee.html
1620 SEK
AGA X11 skär och svetsmunstycken:
https://www.specialbutikken.dk/AGA-svejse--og-skaeresaet-X11-Original.aspx
3622 DKK = 4925 SEK
Vad behövs mer? Gasflaskor och slangar? Kopplingar?
Gaskärra:
1620 SEK
3622 DKK = 4925 SEK
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 495 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 495 inlägg
Friköpta 5-flaskor med vagn brukar dyka upp på blocket då och då!
Jag har en sådan liten vagn själv. Ovärdeligt.
Glöm dock inte sätta upp skyltning att du har gasflaskor i huset!
Detta var en gammal tråd men jag tänkte inflika lite. Jag skulle också hårdlöda lite och köpte från verktygsboden en liten svets. det funkar ganska så bra, jag tror den är av lite bättre kvalitet än Julas, där är nämligen ventilrattarna i plast jag har hört att dom brukar lossna. Den jag köpte där är dom i metall. https://verktygsboden.se/mappgasbraennare/gassvets-loedutrustning-cfh?vat=1&gclid=EAIaIQobChMI56vsoJz44AIVyxYYCh0n3wJeEAEYASADEgI1xPD_BwE
Jag är inte helt överens med den, den släcker lågan när man kommer lite för nära, så jag har fått börja om några gånger så det är lite "kladdigt" men det blir på insidan så det kommer förhoppningsvis inte synas. Visst man kan inte värma hela burken så man får värma upp i ena ändan och förflytta sig över mot andra sidan, jag har ca 4cm smälta hela tiden tills lågan slocknar. Får man kläm på det hela så kommer det nog funka bra. Nu kör jag med minsta munstycket.
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård
