En installatin om 6st av dessa har gjorts i ett rum på ca 14 m2: http://www.elbutik.se/product.html/kardan-light-2-12v?category_id=15036
Infällnadsburk som använts är: http://www.elbutik.se/product.html/maxel-infallnadsburkar?category_id=834
Lampor som sitter i är OSRAM 2 x 35W (max enligt spec. på lampan 2 x 50W)
Istallationen gjordes för ca 1,5 år sedan och nu har problem uppstått. För ett tag seda slutade en lampa att lysa (gjorde inget då). Och idag såg jag att en lampa blinkade och insåg att jag var tvungen att se över installationen och började med att skruva ner en av lamporna, den som blinkade. Fann till min stora förskräckelse att koplingsplinten på ovansidan av lampan smält samman. Likadant var det på lampan som slutade att lysa för ett tag sedan. På de övriga lamporna är kopplingsplinten allt i från missfärgad (brun) till kraftigt missfärgad. Således har samtliga lampor brister... Kopplingsplintarna på de lampor som inter är installerade är vita och fina, har ett lager som jag hade tänkt att installera senare.
Några blider på hur det ser ut:
Kan inte finna några defekter på andra delar utan det är just kopplingsplinten som har tagit stryk.
Tänkbara felorsaker? Eller är det så här man ska räkna på att det blir med billiga saker...
Vad göra nu?
Tack på förhand för alla kloka synpunkter...
/PC
P.S. har 12 stycken liggande på lager om det skulle vara någon som är intresserad :p
Felorsaken är just kopplingsplintar typ sockerbitar, det är skit. Speciellt den billigare typen som saknar "plåt" mellan skruv och kardelar.
Det där ser verkligen inte bra ut.
Burkarna som de sitter i/ovan är bra att stänga ute branden. Men de klarar inte av att ta bort värmen som uppstår med halogen.
Vill Du onekligen köra med dessa spottar så finns det lösningar. art 14 412 40 är en plint i porslin som är brandklassad. Den finns i olika storlekar upp art 40-45. Jag vet med mig om att denna plint eller snarlik även ligger under andra art nummer. Kan försöka ta reda på det under morgondagen.
En lösning kan vara att köra svagare lampor och ha de tända under färre timmar isträck. allt byta ut mot Led.
Felet är synbarligen begränsat till en enskild kopplingsklämma i sockerbiten(?). Klena kopparkardeler direkt under en skruv skulle kunna vara huvudorsaken. Kanske har kardelerna varit tvinnade och släppt lite. Ändhylsor vore på sin plats, eller Wago 222.
Vilken typ av lampor sitter där? Är armaturen godkänd för kalljusreflektor som skickar värmen bakåt? Om det vore felet borde dock hela plinten vara bränd.
Hej Bo, som du säger så skulle felet kunna vara kopplat till en enskild kopplingsklämma i skockerbiten. Frågan är vad som skulle hända om själva skocker biten utsätts för allt för hög värme, skulle vi då få se att båda gav upp samtidigt eller skulle felet gå snabbare i den ena när det väl börjar gå fel?
Det är i den ända av kopplingsplinten som anslutning gjort kopplt med FK 1,5 så här har jag svårt att se att det skulle kunna bero på klena kopparkardeler, eller? Att ett fel sedan skulle upprepa sig på sex stycken oberoende lampor känns inte heller som att det skulle gå att härleda det till själva kopplingen i sig, att de skulle bli dålig anslutning på en eller möjligtvis två kan jag tänka mig, men inte att det skulle bli det på alla sex.
Om jag tolkar dig rätt så skulle du förslå Wago 222 i stället för den kopplingsplint som sitter, eller? Hur skulle ett sådant utbyte påverka tillverkaransvaret? Alternativt föreslår du ändhylsor; hur ofta använder du själv sådana i en liknande situation? Kanske är det standard?
Lamporna som sitter i OSRAM Decostar 44865 WFL. En standardlampa som är en kalljusreflektor om jag tolkar det rätt.
Finner ingen på armaturen som visar något om den är godkännd för kalljusreflektor. Sitter dock och läser på hemsidan (elbutik.se) att det är max 2x35 W och på raden under står det "Aluminiumreflektor". På själva armaturen finns dock ingen varning för kalljusreflektor och där står även att den är godkännd för 50W i hållare för lampan. På kartongen till lampan finns en ikon med en MR16 och där står texten "Dichroic", vilket jag tolkar som att det är ok med kalljusreflektor, eller?
Ska erkänna att jag faktiskt inte visste att det fanns två olika typer av lampor, en där värmen går mer frammåt än i den andra. Måste dock säga att jag finner informationen på förpackningen mycket bristfällig. I efterhand förstår jag dock med min nya kunskap att det är lampan som riktar värmen framåt som är den mest lämpliga.
Känns som att felet eventuellt har lokaliserats, eller?
Enl. sidan hos elbutik, så är armaturen godkänd för max 35W Al reflektor. Al reflektor är inte kalljus. Kalljus lampor ger mer värme bakåt. Så du har troligen överbelastat armaturen värmemässigt.
Edit: Jag läste bara en bit av förra inlägget först, såg inte att du kommit till samma slutsats själv, sorry.
Det finns också en tabell hos maxel. där de anger max 50W i boxen.
Och här här är länken för den intresserade: http://www.maxel.se/Dynamics/Docume...rhetsboxs- och LED-driftdonstabell 201112.pdf
Notera att Maxel är inkonsekventa, boxen heter "5023" men artikelnummer är "2972". Som hempularen skriver så är boxen godkänd för max 50W medan du har laddat på med 70W.
Ett byte till LED armaturer är nog den bästa lösningen.
Ring till Maxel... se vad dom anser...
Jag är ingen brandutredare, men i mina amatörögon tycker jag bild tre uppifrån tydligt visar att värmen kommer inifrån sockerbiten, inte utifrån. Detta får ytterligare vatten på kvarnen av att olika skarvkoppling, på motsatta sidor om hela kopplingsplinten brunnit upp.
Ändhylsor skulle jag använda alla dagar i veckan. De tillåter ett högre kontakttryck. Felet kan vara för hårt åtdragna skruvar lika gärna som för löst. Du kan ju inspektera de kopplingar som inte brunnit upp om det kan ge någon ledtråd. Man kan absolut dra 6 skruvar av 24 fel :confused:. Om felet ligger här så är det antagligen de tunna ledarna till armaturerna som felar. Kanske har de hamnar på sidan av skruven!
Men Wago 222 är mer lättillgänglig och säker och kan orimligen orsaka några frågor kring garantier.
OSRAM Decostar 44865 WFL har mycket riktigt kallkjusreflektor. Hittar inte denna armatur, men en liknande hos Maxel som heter Soho ska tåla detta om man läser monteringsanvisningen.
Tackar för alla svar,
Lampan kommer inte från Maxel utan är av det mindre kända märket XeroLight som sälj på just Elbutik.se.
trodde igår att jag hade löst problemet genom att jag todde att jag valt fel typ av lampa. Men jag måste nog hålla med Bo om att det är inne ifrån kopplingsplinten som värmen först uppstår...
Har kollat över alla kopplingsplintarna och kan inte finna några som helst ledtrådar till vad det kan vara som har förorsakat problemet. Får jag gissa så tror jag faktiskt att kopplingsplintarna är skit! Bidragande orsaker är dock säkerligen att jag kört på 70W i stället för 50W som burken är specad för, samt att jag skulle ha kört med alureflekterande halogen.
Nu har jag dock beställt Wago 222 och 20W alu reflektorer.
Tack än en gång för alla kloka synpunkter
/PC
Genom hög omgivningstemperatur torde du får materialutvidgning i sockerbiten som ger sämre kontakt då "ringen" torde växa mer i diameter än vad skruven växer i längd
