Har nyligen renoverat kök och tagit bort befintlig spis/ugn. Den fungerade bra den lilla stunden vi hade den förutom att den ibland kunde låta lite konstigt.
Vi tänkte göra oss av med den nu genom att skänka bort den eller sälja den för en billig peng men såg nu att kontakten ser bränd ut? Är det bäst att vara slänga den?
  • En hand håller en vit elkontakt med brända märken på kartongbakgrund.
Det ser ut att ha blivit överslag därför att det var för mycket föroreningar i kontakten. Det går kanske att göra rent. Men vill du vara på den säkra sidan så klipper du av kontakten och slänger bort den innan du säljer spisen.
Men hur ser det ut i uttaget där den varit inkopplad och där jag antar att den nya spisen nu är inkopplad? Det bör förmodligen göras rent där också.
Bo.Siltberg och 1 till
Hur ser stiftet ut? Har det varit varmt/bränt?
Kanske räcker det att bara tvätta bort gammal svartbränt löst fett från plasten.
Båda varianterna är möjliga.
Men om det är bränt i plasten så bör åtminstone kontakten slängas.
En ny Perilex stickpropp att sätta på befintlig kabel kostar 100kr.
Bo.Siltberg
Ser ut som att något runnit ned på kontakten - försvinner allt efter en skurning med borste och diskmedel så är det inte något problem och denna kontakt ser ut att vara helgjuten.
dock är problemet perilexuttaget - fins gojs på kontakten så fins motsvarande också på uttaget och den behöver också rengöras - och innan du tar av någon kåpa så måste du vara väldigt säker på att den görs spänningslös - helst både dubbel och trippelkoll med multimeter mellan alla benen innan man är där och rengör eller byter ut kontakten rätt av.
Nej, den stickproppen måste kasseras, den har gjort sitt om man säger så.
Och utan att ha sett uttaget så skulle jag ändå vilja säga att det också är skadat och måste bytas.
här har det blixtrat och sprakat, stickproppen har nog klarat sig med vägguttaget är det sämre med och måste bytas
Tar man upp bilden i full upplösning ser man att stickproppen är rejält skadad.
