har en Qubino Flush Dimmer (Z-Wave+) som fungerat klockrent i ca 6 månader men efter det så började den stänga av sig själv. Tog kontakt med Qubinos support och under felsökning där jag tog ur några spottar så ville den efter en avstängning inte starta igen så supporten bad mig skicka in den. Kanske för att jag vid test startade den direkt efter den stängt av sig repeterande gånger jämfört med tidigare då jag lät den vara släckt.
När jag nu bytte ut den mot en ny likadan så noterade jag att den ser ut att vara lite bränd.
Har ett gäng till likadana i huset och blir lite orolig. Något att oroa sig över eller nåt som är vanligt?
Alla dimmers är installerade av en elektriker, jag har enbart tagit lös den brända och monterat en ny.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Nej, så där får det inte se ut. Deformerad plast betyder temperaturer på uppemot 80-100 grader. Jag är inte bekant med dessa puckar. Finns det en märkning "Tc" på dem? Den anger maximal temperatur som pucken kan anta, förutsatt att omgivningstemperaturen håller sig under "Ta"-märkningen om den finns. Detta är ju puckar som ska kunna installeras i apparatdosor, men kanske inte tillsammans med en armatur. Hur är omgivningstemperaturen i detta fall?
Står tyvärr inget om det på den.I rummet så är temperaturen på ca 21 grader.
I apparatdosan där dimmern varit så sitter det bara en strömställare och relativt lite trådar.
Nedan är de specifikationer jag kan hitta om den. Har varit ansluten mot 4x35w GU10 spottar. När jag köpte dimmern var den dock specad till 200w, nu ändrad till 140w.
Power supply: 110 - 230 VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC
Rated load current of AC output: 0,6A / 230VAC (No minimum load!)
Rated load current of DC output: 0,85A / 30VDC
Output circuit power of AC output (resistive load): 140W (230VAC)
Output circuit power of DC output (resistive load): 21W (24VDC)
Power measurement accuracy: +/-2W
Frequency Range 868.42MHz, Z-Wave
Digital temperature sensor range (sensor must be ordered separately): -50 ~ 125°C
Operation temperature: -10 ~ 40°C
Range: up to 30 m indoors (depending on building materials)
Dimensions (W x H x D): 41,8 x 36,8 x 15,4mm
Weight: 25g
Power consumption: 0,7W
For installation in boxes Ø = 60mm or 2M
Switching: MOSFET
Weight: 25g
Switching: MOSFET
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Då kan vi lugnt anta att temperaturen i dosan utan denna puck håller sig under 40 grader. Då pucken är avsedd för just en dosa så kan den heller inte ha några krav på ventilation. Din belastning har legat nära pucken lastförmåga, men det ska den ju klara. Att de sänkt maximal effekt tyder ju på att de har insett att det finns värmeproblem. Tydligen bör man lägga sig en god bit under märklast.
Det ser ju även ut som att den gula komponenten är skadad (troligen en varistor eller kondensator). Eller är det en synvilla?
Fått svar från Qubinos support nu, de säger att den blivit överbelastad och att de inte kommer ersätta varan.
Rekommenderar att jag köper en ny och kör med mindre last. Den är som sagt specificerad till 140w max och jag har kört 4x35w.
När jag köpte produkten så klarade den som tidigare nämnt av 200w men de har sedan ändrat till 140w. I Z-Wave controllern kunde jag dock se att modulen rapporterade 155w en kort period men antog att det helt enkelt inte stämde..
Lamporna var 4st Philips Twistline 35w 230v GU10 40D (8341042). Är det inte så lätt att bara räkna ihop 4x35w eller finns det risk att lamporna drar mer ström än angivet?
Moderator
· 52 583 inlägg
fast det är väl lite märkligt av leverantören. De säljer en 200W dimmer och påstår att den överbelastats av en last på 140W. Och att det därmed skulle vara handhavandefel.
Andra dimmerfabrikat brukar ju speciellt ange att effekten för Halogen skall vara lägre, pga. de högre startströmmarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Jag ser att du hittat till den andra tråden om en separat 1 A säkring. Din modell hade alltså inga sådana krav i bruksanvisningen? Står det något om överlastskydd då? Det kan väl inte ha funnits en modell utan alla former av skydd? Detta borde Qubino ersätta.
Om tesen stämmer att den gula komponenten är en varistor så är det inte överlast som har sprängt den utan överspänning. En varistor bör helst inte inte gå sönder sådär, då har en varit utsatt för en mycket hög kortslutningsström.
Halogenlampor har en kraftig startström, men annars tror jag nog de ska hålla sig nära sin märkeffekt.
