924 läst · 3 svar
924 läst
3 svar
Bra bild bara när antennen ligger på plåttaket
Har länge haft problem med TV-mottagningen i torpstugan och försökt få till det på olika sätt. Det brukar blir störningsfri bild när vädret är stabilt, men när det blåser och/eller regnar blir det nästan alltid störningar. Har antennförstärkare som hjälper till viss del men inte fullt ut. Antennen är en 15 år gammal antenn från Biltema (eller kanske Jula) som jag hoppas jag kan fortsätta använda.
Idag gav jag mig på det igen. Denna gång hade jag kommunikation med tjejen som kollade bilden medan jag justerade antennen. Vid ett tillfälle ropade hon att bilden var perfekt. Och det var när jag hade lagt antennen på plåttaket. Så fort jag lyfte upp den och/eller monterade den på antennstolpen kom störningarna tillbaka.
Hur kommer det sig att den bästa mottagningen fås när antennen ligger på taket? Och hur kan jag simulera detta optimala tillstånd utan att behöva ha den liggande på plåttaket?
Ja plåten kanske blir en slags reflektor som förstärker signalen.Z zingo skrev:Har länge haft problem med TV-mottagningen i torpstugan och försökt få till det på olika sätt. Det brukar blir störningsfri bild när vädret är stabilt, men när det blåser och/eller regnar blir det nästan alltid störningar. Har antennförstärkare som hjälper till viss del men inte fullt ut. Antennen är en 15 år gammal antenn från Biltema (eller kanske Jula) som jag hoppas jag kan fortsätta använda.
Antenner är ingen exakt vetenskap och påverkad dessutom av omgivningens utformning.
Hur ser omgivningen ut i övrigt? Öppet, skog, dalgång, berg?
Andra byggnader som kan skymma eller reflektera signalen?
Tänk samma vinkel ut som vinkel in, som en boll som studsar mot tex en vägg.
Förr i det analoga nätet var alla ”störningar/reflektioner’ av ondo och skapade skuggor. De nya digitala mottagarna drar nytta av lite mer signalstyrka.
Eh, hur du ska göra med antennen…
Beskriv lite mer hur antennen är monterad, fästen, i vad, hur högt etc och hur taket ser ut.
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Ja underliga är radiovågornas väg.
Du kanske jagar för högt, prova om det finns bra signal om antennen sitter på väggen.
Protte
Protte
Hur ska man fylla på köldbärarvätskan? Ändra inställningar på Thermia nu när det blir varmare ute?
Värmepumpar -
Betyder "byggnadsdel som ej medverkar statiskt" att det inte är bärande (se bild)
Planlösningar -
Varför bildas gropar i vägisen när den smälter?
Övrigt Off Topic -
Hata Handelsbanken bygget, bara bilder inga kommentarer
Stenhus -
Ta reda på bärande vägg utifrån bilder
Byggmaterial & Byggteknik
