Jag är i full färd med att beställa inredning till en badrumsrenovering. Har bestämt mig för Hafa East tvättställ/kommod och en Mora MMIX B5 blandare. Men hur tusan vet man vilken kombination av bottenventil/sil etc man ska ha?
I specifikationen står att Hafa East tvättstället levereras UTAN bottenventil.
Mora-blandaren kan man beställa med en hel uppsjö olika varianter av ventiler:
Sedan har jag även hittat ett antal ventiler från Hafa:
Finns det standardmått gällande sånt här? Kan inte någonstans hitta någon sådan information. Ska jag köpa blandaren med en av alla dessa bottenventiler? Kommer den i så fall passa tvättstället? Eller ska jag för säkerhets skull köpa en Hafa-bottenventil, men hur vet jag vilken av dessa det ska vara? Hittar ingen information på Hafas hemsida. Detta är helt uppenbart allmänkunskap som alla utom jag besitter. :p
Vore mycket tacksam för hjälp i frågan!
EDIT: Kan passa på att slänga in en bonusfråga för de kunniga; vad i all världen är ett bräddavlopp?
bräddavlopp är väl det lilla hålet ganska högt upp på handfatet, vid överfyllning av hanfatet (tex vid dropp och bottenventilen är stängd) så ska vattnet rinna in där och ut i avloppet, istället för ut på golvet
ang. bottenventiler har jag ingen aning men tror att det är std hål så det ska passa med alla modeller MEN det är vad jag TROR
Just det där med breddavlopp kan på vissa modeller av handfat ställa till en del problem.
På gamla hederliga porslinshandfat, så är ju handfatet dubbelväggigt, ihåligt. Även i botten så går ventilen genom 2 lager porslin. Vattnet från breddavloppet rinner i detta tomrum. Ventilerna som är avsedda för breddavlopp har hål som hamnar i detta tomrum, och allt fungerar.
Men när vi köpte handfat av gjutmarmor (westerbergs) så blev det svårare. Där dras breddavloppet med en flexslang bakom handfatet ned till undersidan av ventilen, det följer med en lös koppling som är som en skiva som skall monteras under handfatet. Konsekvensen är att man måste ha en bottenventil med hål som sitter lägre än på vanliga bottenventilern. Det slutade för mig med att jag köpte en push up ventil utan breddavlopp, och borrade egna hål på rätt höjd.
INR
