Grävd brunn 7 m,
PEM slangen kommer in 1 m ner och sen en 90° PEM koppling och så backventilen 5,5 m längst ner. PEM slangen är ju så styv så att när man skall pilla med backventilen så måste brunnen tömmas . Finns det någon lämplig lättböjlig slang som man kan koppla in på 90° PEM kopplingen och ”fiska” upp backisen med en rostfri tråd och sen bara släppa ner den igen?
Dennis
Dennis
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Inga mjuka delar på sugsidan.
Det normala är ju inte att tömma brunnen vid kontroll av backventilen.
Då tar man ju loss PEM-vinkelns mutter och inte den som pekar nedåt då.
Då kan du ju lugnt dra upp resterande slang som bottenventilen är monterad på.
![Bild på insidan av en brunn med en slang och en PEM-vinkel, där en röd pil markerar vart muttern sitter som lossas för att undvika att tömma brunnen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784699-737342a7c46d41312193adf4a0f2e2de.jpg)
Tänkte inte på de med mjukdelar på sugsidan, de blir till att släpa av locket på 100 kg och ner med en förlängd stege och balansera med rörtång ( skiftnyckel)och lossa kopplingen, jag är 75 år, det börjar ta emot….
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Kanske dags att byta backventil till en ny som fungerar några år utan problem.M Mickelkarin skrev:
Sedan ta hjälp av släkt/bekant alternativt låta en firma fixa det, med ålders rätt beroende av hälsa så kan det vara bättre alternativ att köpa det arbetet.
Jag har liknande förhållanden men jag har en sugslang som är formstabil men mycket mera böjlig än PEM - det finns ju många olika typer av sådana slangar.
Kanske du skulle prova den här:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...par/slangar-for-vattenpumpar/sugslang-015262/
PS. annars är väl proffs-lösningen att byta kopplingen till en sån populär adapter.
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/pumpbrunnar/enkeladapter-snabbkoppling-i-brunnar/
