Behöver byta silventilen i botten av vasken i tvättbänken i tvättstugan, men de ersättare jag har hittat verkar kräva viss minsta godstjocklek (typ 10 mm). Min är av plåt och är ju därmed för tunn.
Den förra verkar ha varit limmad underifrån mot vasken och det limmet har nu släppt.
Vissa är inte märkta med min-mått, men det är inte helt gängade så det går inte att skruva ihop dem helt, och jag är osäker på om det kommer att gå att få ihop dem tillräckligt för att det ska täta ordentligt, sitta helt fast och bli flush i vasken utan att något "sticker upp".
Vill även ha propp och det är G32-gänga.
Har tittat på Hornbach och Bauhaus till exempel på:
https://www.bauhaus.se/silventil-trio-perfekta-for-utslagsback
En skärmdump från en webbutik visar ett vitt silventil avsedd för en utslagsback, prissatt till 199 kronor.
Denna kanske skulle funka dock, nu när jag googlar ännu mer..
https://www.hornbach.se/p/bottenventil-1130-132-g32-8078700/5225771/
Webbsida visar bottenventil för tvättställ, kostnad 219 kronor, rabatt vid köp av tio.
Jag tror att båda passar utan problem.
Men, du har ju öppet köp hos både Bauhaus och Hornbach så det kostar inget att prova...
jahallåja
jahallåja och 1 till
Krilleman
Jag röstar också för trios variant.
Mycket bättre!
jahallåja
Trion satt fint, den vita packningen pressades samman mer än jag trodde och bottensilen ligger typ flush med botten i vasken, som jag hoppas på.
Det andra alternativet var nog en nästan precis sådan som nu bytts ut, så det var nog bra att inte ta en till i plast. Den hade spruckit så att den övre flänsen nästan perfekt hade lossnat från det gängade inre röret. Metalliska föremål, troligtvis rördelar eller armaturkomponenter, på en grå handduk.
Så den åker tillbaka!
ådal
