Är det någon som har erfarenhet ev denna?
http://www.bosch-ventaro.com/se-se/start/index.htm
Funderar på att införskaffa en sådan, "dammsituationen" i verkstaden är på väg att bli ohållbar :(
Sen står det ju Bosch på elhyvel, excenterslip så det passar kanske bra.. passar den andra fabrikat också ???
Jag är skeptisk. Den ser så liten ut. Känns som om man behöver lite större doningar om det ska vara nå't klös i den.
Provkör innan du köper så du vet vad den går för.
Samma här, men jag funderar på en riktig (fast billig) spånsug iaf. Luna har för ca. 2000.
Zephir
Var bara inte dumsnål med dammsugaren då jag gjorde ett dåligt köp för ett år sedan... Den fungerar tyvärr fortfarande, maskinen från Jula för ett par hundringar.
Fast jag måste ju säga att trots priset så knotar den på utan att klaga även om den låter som en porche men går som en DAF :) Hoppas bara att den kan lägga av snart så man får köpa en riktig sugare.
Det är viktigt att maskinen har bra sugkraft. Bra sughastighet är också bra. Något som jag upptäckt är viktigt; antistatfunktion, det slår gnistor mellan mina fingrar och chassit på excentern eller fräsen om jag kopplar till en skarvslang som är ledande mellan maskin och originalslang... och gnistor är inget man vill ha bland fint slipdamm.
Jag skulle tro Boschen är för liten och klen för att serva en snickarbod. Köp en större och bygg in den under någon bänk. Skall göra det själv någon gång.
Jag kör Festools damsugare (CT22). Som vanligt med Festools grejer är den helt makalös. Den har världens klös och låter dessutom inte alls mycket jämfört med andra kraftiga damsugare.
Den är dessutom otroligt väldesignad. Alla detaljer luktar kvalite.
Appropå antistat.. Festools gröna slangar är antistat-slangar. De grå är visst inte antistat, men jag har aldrig sett en grå. Det verkar som om säljarna i Sverige har bestämt sig för att bara sälja grön slang.
Då får jag ta en titt på festosugen då det är dags för det är inte skönt heller när det slår gnistor under tiden man försöker hålla något stabilt.
Den här sugen från Alto kan jag varmt rekommendera. Klarar även stora mängder fint slipdamm...
http://www.alto.as/webapp/wcs/store...10101&id=ALTO_i_1_1_0&productId=93098
Finesser som: antistat, halvautomatisk filterrengöring, uttag för elverktyg m.m.
Kostar en slant (finns bl.a. på Jula) men billigare än Festool som jag också övervägde.
Köpte f.ö. min från Tyskland vilket gjorde den mycket prisvärd.
Alton verkar helt klart kompetent och som sagt billigare än feston. Spånsug känns inte helt rätt, grovdammsugaren är ju oerhört mångsidig medans spånsugen har endast en funktion.
Blir nog en Alto ATTIX 360-21 2 :)
