Hej.
Har haft en sådan ugn i 4år :
https://www.siemens-home.bsh-group....45#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0173/
När jag slår på ugnen oftast med fläkt men egentligen kvittar vilket program jag väljer så piper den direkt och på displayen syns symbolen för den tempgivare/termometer som jag ahr med en sladd som sätter i hålet i ugnen till vänster.Ugnen verkar tro att kontakten inkopplad där med den gör inte det.Om jag inte minns fel så pep dugnen bara när den inställda tempen uppnått(vid givaren inkopplad).Tror inte det men pipandet kan väl inte stängas av?Kollade hos siemens vad en ny kretskort som sitter ihop med dislplayen kostar.programerad 2233 kr.Vadå programerad?Naturligtvis kan det vara något annat fel också.
Tips?
Tack
Har du kvar tempstickan? Tryck i och ur den några ggr
Hej.Tesat och det verkade hjälpa...tack
