Hej alla!
Jag har en Bosch Serie 8 torktumlare från 2015 som började varna om att tömma vattentanken. Den var rätt tom som det såg ut och felet dök upp nästan direkt igen utan något vatten i tanken.
Jag har kollat pumpen och rengjort kondensvattenbehållaren. Pumpen verkar gå rätt fint, åtminstone om man har den ur maskinen och testkör.
Den startar dock bara i några sekunder efter att man startat ett program, sen stannar den och verkar inte komma igång igen, trots att kondensvattembehållaren då är rätt full.
Kan det vara något fel på vattensensorn till pumpen? Pumpen som är kass? Den ökända NTC-sensorn som verkar vara felet i många fall?
Jag lät den köra i 30 minuter efter jag felsökt och pillat runt lite men jag tycker nu att det inte ens blir varmt i trumman. Lite ljummet så men trumman är inte varm invändigt på ytan.
Tips och idéer mottages varmt!
Rensat i luckan som sitter i nederkant under filtret (öppna med en kniv)?M mickeforsberg skrev:Hej alla!
blåst i slangen?M mickeforsberg skrev:Hej alla!
går pumpen och den verkligen förflyttar vatten så är det inte den
tanken full som pumpen sitter i är det inte givaen
